  NX Simulation
  Gelenklager definieren
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Solid Edge 2025 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Gelenklager definieren (1510 mal gelesen)
airbus91
Sehen Sie sich das Profil von airbus91 an!   Senden Sie eine Private Message an airbus91  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für airbus91
erstellt am: 18. Jan. 2015 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
ich hatte heute morgen schon einen Beitrag abgesetzt. Den habe ich allerdings gelöscht, da mir aufgefallen war, dass ich dort was völlig blödsinniges geschrieben hatte. Nun ein neuer Anlauf:
Ich möchte in NX 7.5 eine Eigenfrequenzanalyse einer Hohlwelle durchführen und habe Probleme, die Lagerung so hinzubekommen, wie ich sie haben möchte:
In einem gewissen Abstand von beiden Stirnseiten soll sich genau auf der Achse der Welle ein Punkt befinden. Diese Punkte sollen also genau im Zentrum der Welle liegen, da es eine Hohlwelle ist, liegen sie aber außerhalb der Bauteilgrenzen. Die beiden Punkte sollen wie Gelenklager für die Welle wirken. Der Abstand entlang der Achse zwischen beiden Punkten soll konstant bleiben.
Ich bin mir sicher, die Punkte kann man irgendwie über 1D Connection erstellen. Allerdings weiß ich nicht, wie man dieses Werkzeug dafür einzusetzen hat, wie ich den exakten Abstand der Punkte von den Stirnseiten definieren kann und wie ich die Gelenklagerung erzeuge. Hier würde ich mich über Hilfe freuen!
Vielen Dank im Voraus und sorry für die Verwirrung!
Markus_30
CAx-Architect
erstellt am: 19. Jan. 2015 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für airbus91 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
du könntest die Punkte direkt in deinem idealisierten Teil erstellen. Geht über #Insert #Datum/Point #Point. Wenn der Punkt entlang der Wellenachse nicht richtig sitzt, dann kannst du den auch verschieben. Dazu müsstest du aber bei der Punkterstellung drauf achten, dass der Haken bei "Assoziativ" nicht gesetzt ist. Dann kannst du den Punkt anklicken und STRG + T drücken. Besser wäre es natürlich, wenn du den Punkt assoziativ an deine Geometrie hängen könntest...
Anschließend musst du im .fem aber die Punkte reinholen. Das geht so: #RMT auf dein fem im Simulations-Navigator #Edit #Geometry Options #Haken rein bei "Points" #OK #OK.
Ich gehe davon aus, du möchtest die Lagersteifigkeit abbilden. Dazu brauchts pro Lagerstelle zwei Punkte in der Lagermitte (die dann deckungsgleich liegen). Einen der beiden Punkte koppelst du mit RBE2ern an die Fläche wo das Lager mit seinem Innenring an der Welle anliegt. Den zweiten koppelst du auf die gleiche Weise mit der Berührfläche des Außenrings am Gehäuse. Nun kannst du an deine Punkte mit einer Feder verbinden und dieser Feder die jewiligen Lagersteifigkeiten mitgeben.
Markus
