 | Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 3 Wochen |
 | NX Basis Training , ein Seminar am 16.11.2026
Thema: NX Kinematik Sensoren (2319 mal gelesen)
Fritz1l Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 07.01.2015
erstellt am: 07. Jan. 2015 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine wahrscheinlich einfache Frage an euch :-) Es geht um die Simulation einer einfachen Welle mit Unwucht und das Auslesen der Lagerkräfte mittels Sensoren. Zur Situation: Vorhanden sind zwei Lagerbuchsen mit entsprechend gelagerter Welle dazwischen. Zwischen der Welle und Lagerstelle liegt jeweils ein Drehgelenk vor. Ein Drehgelenk (nachfolgend bezeichnet als: Antriebsgelenk) habe ich als Antrieb ("Fahrer") gewählt. Sensoren (für Radialkraft) habe ich für das Antriebsgelenk und das andere Gelenk gesetzt. Simulation funktioniert soweit (Meldung: 4 redundante Zwangsbedingungen bis jetzt ignoriert). FAZIT: Ich erhalte bei dem Sensor des Antriebsgelenks die korrekte Radialkraft aus der Unwucht (selbst nachgerechnet). ABER: Normalerweise müsste sich diese Kraft auf beide Lagerstellen aufteilen. Der Sensor des anderen Gelenks zeigt 0N an. FRAGE: Wie teile ich NX mit, dass sich die beiden Lagerstellen die Wellenlagerung teilen? Ich hoffe ihr könnt mir vielleicht weiterhelfen?! Danke schonmal :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 4088 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2606 ("NX28")
erstellt am: 07. Jan. 2015 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fritz1l
Hallo Fritz1l, ich bin zwar nicht fit in Kinematik (Simulation) und kann dir nicht direkt helfen, aber ich kann dir nach 15 Jahren NX-Moderatorentätigkeit einen Tipp geben: Stell ein Bild mit rein, dann sind die Chancen für eine Antwort bedeutend größer. Der Aufwand, deinen Text im Kopf zu einer konkreten Situation zusammen zu bauen, womöglich noch nach zu konstruieren und das auf freiwilliger Basis ist abschreckend. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
 Beiträge: 1135 Registriert: 25.02.2003 NX10, WIN7 64Bit
erstellt am: 07. Jan. 2015 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fritz1l
Hallo Fritz1, bitte teile uns mit, mit welcher NX-Version Du arbeitest. Das erspart ggf. Verwirrung. Zum Problem: Ein "normales" Drehgelenk mit Antrieb reicht um deine Welle vollständig zu bestimmen. Das zweite Gelenk kannst Du weglassen (Darum auch die Meldung wegen der Überbestimmung). Problem hierbei: das ist nicht die Realität. Du könntest zwar (zumindest in meiner NX75) durch Kombination von Kugelgelenk und Schubgelenk ein Festlager/Loslager nachbilden, hast dann aber das Problem, dass man auf diese Gelenktypen keinen Antrieb geben kann. Fazit: NX-Motion ist in diesem Punkt nicht zufriedenstellend. Man kann zwar auch dieses Problem lösen, dann wirds aber kompliziert (oder in einer höheren Version gibt es schon etwas dafür ???) uger ------------------  Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fritz1l Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2015 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo uger, vielen Dank für deine Antwort! Ich habe in der Zeit mal ein wenig rumprobiert. In der Tat ist die Welle mit einem Drehgelenk voll bestimmt. Aus diesem Grund habe ich die Welle auf zwei "Punkten" gelagert (ähnlich deinem Vorschlag des Kugelgelenks und Schubgelenks). Auch hier kann man leider keinen Antrieb angeben :-(. (per Gravitation: Aufteilung der Kräfte auf beide Punkte funktioniert!) Ich habe NX 8.5. Wie kann man das Problem lösen? Kein Problem, wenn es etwas komplizierter wird :-)! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2015 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fritz1l
Zitat: Original erstellt von Fritz1l : Kein Problem, wenn es etwas komplizierter wird :-)!
OK, Du hast es so gewollt Man benötigt noch einige Hilfsobjekte. Das können, damit nicht noch weitere Masserkräfte ins Spiel kommen, einfache Linien sein. Eine dieser Linien ist auch eine "Hilfs-Welle" die mit einem Drehgelenk incl. Antrieb gelagert ist. Durch dazwischengeschaltet Gelenke kann man jetzt alle Freiheitsgrade so beeinflussen, dass nur die Drehbewegung an Deiner Welle ankommt. A0---1---B0---2---C---3---D---4---E0 A0 bis B0 ist Deine Welle 1. Diese bekommt in B0 noch ein Kardangelenk. B0 bis C ist eine Linie 2. Diese bekommt in C ein Längs-Schubgelenk C bis D ist eine Linie 3. Diese bekommt in D noch ein Kardangelenk. D bis E0 ist eine Linie 4 (die Hilfs-Welle). Diese bekommt in E0 ein Drehgelenk mit Antrieb.
uger
erstellt am: 14. Jan. 2015 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fritz1l
Hallo Fritz1, würde mich über eine Rückmeldung freuen. Hat es funktioniert? Oder hast Du vielleicht noch einen einfacheren Weg ausgetüfftelt? uger ------------------  Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
conanzmj Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 11.02.2015
erstellt am: 11. Feb. 2015 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fritz1l
Fritz1l Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2015 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fritz1l
Hallo uger, ich entschuldige die späte Antwort. Aber ja, es hat bestens funktioniert!!! Ich habe die Welle an den Lagerstellen jeweils mit einem Universallager (Kreuzgelenk) gelagert. Diese habe ich wiederum an Linien befestigt. Eine Linie mit einem Antrieb versehen (Drehgelenk) und die andere als zylindrische Lagerung. Somit habe ich ein Festlager und ein Loslager erzeugt. Zusammengefasst: Drehgelenk --- "Linie" --- Kreuzgelenk --- "Welle" --- Kreuzgelenk - "Linie" --- zyl. Lager Konnte die Kräfte auslesen und habe dies mit meiner theoretischen Rechnung verglichen! Alles passt! Und nix ist überbestimmt! Ich hoffe das ich euch damit auch ein wenig weiterhelfen konnte ;-) Beste Grüße, Fritzl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
