  NX Simulation
  Dichte-Feld aus Verformung ableiten und andere Fragen
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 11 Tagen
Solid Edge 2024 / 2025 Basiskurs , ein Kurs
Autor Thema:  Dichte-Feld aus Verformung ableiten und andere Fragen (1277 mal gelesen)
JonkMcCool
Sehen Sie sich das Profil von JonkMcCool an!   Senden Sie eine Private Message an JonkMcCool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JonkMcCool
NX 8.0.3.4 r MP6 64Bit
PC: Core i5-2500 16GB RAM
Workstation: Dell T5600
2 Xeon E5-2643, 64GB RAM
erstellt am: 10. Nov. 2014 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mit dem 601,106 Solver die Verformung eines stark kompressiblen Materials simuliert. Dazu habe ich ein Schaum-Material (erlaubt große Dehnungen) erzeugt und Beta auf Null gesetzt, damit es kompressibel ist, also keine Querkontraktion hat.
Die Simulation gelingt dann ganz gut und ich erreiche eine relativ große Verformung bzw. Kompression. Der Grad der erreichbaren Verformung scheint aber mehr von der Elementgöße abzuhängen (dürfen nicht zu klein sein) als von den Einstellungen unter Lösung-Parameter->Große Dehung oder Große Verdrängung. Er bricht dennoch irgendwann aufgrund zu stark verformter Elemente ab.
Nun meine eigentliche Frage: Ich hätte jetzt gern eine Feld-Information über die Kompression bzw. die lokale Dichte. Am liebsten möchte ich damit weiterrechenen weil in dem Teil bestimmte Eigenschaften wie E-Modul oder Ausdehnungskoeffizienten von der Dichte abhängig sind. Die nichtlineare Dehunng zeigt ja quasi die lokale Verformung (siehe Bild).
Nebenfrage: Hat jemand schon mal eine Neuvernetzung hinbekommen, also ein stärker verformtes Teil neu venetzt um es weiter verformen zu können? Dabei müssten ja dann Information wie lokale Kompression o.Ä. auch mit auf das neue Netzt gemapped werden oder?
JonkMcCool
Techniker (m/w/d) - Mechatronik
Wir sind das TUM Klinikum Rechts der Isar und verlässlicher Arbeitgeber für rund 6.600 Mitarbeiter*innen. Als Uni­klinikum widmen wir uns neben der Krankenversorgung auch der Forschung und Lehre ? entsprechend unserem Leitbild ?Wissenschaft Heilung? und genießen national wie international einen ausgezeichneten Ruf. 160 unterschiedliche Berufsgruppen arbeiten Hand in Hand, um unseren Patient*innen eine optimale Behandlung zukommen zu lassen....
Anzeige ansehenBefristeter Vertrag
Greeco-K
Sehen Sie sich das Profil von Greeco-K an!   Senden Sie eine Private Message an Greeco-K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Greeco-K
Siemens NX 9.0.3, Windows 7
erstellt am: 14. Jan. 2015 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JonkMcCool 10 Unities + Antwort hilfreich
Sofern noch aktuell, kann ich dir nur auf die deine Nebenfrage eine Antwort geben. Ich habe mich zum Thema Neuvernetzung etwas schlau gemacht und musste aber feststellen, dass es meines Wissens nach, nicht möglich ist neu zu vernetzen. Größere Verformungen sind deshalb meines Erachtens nach auch nicht sinnvoll bearbeitbar. Du bist bist auf deinem Bild aber schon ziemlich weit gekommen. Kleine Elemente werden aber noch schneller "zerquetscht" und dann kommt man meistens garnicht erst so weit wie du.
Ideal wäre sicher, dass eine kritische Verformungsenergie vorgegeben wird, und sobald ein Element diese überschreitet, das Model neu vernetzt wird.
