  NX Simulation
  NX Motion - Flexible Body - Feder Bewegung Simulieren
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 3 Wochen
Designcenter Solid Edge 2026 Basis Training, ein Seminar am 07.12.2026
Autor Thema:  NX Motion - Flexible Body - Feder Bewegung Simulieren (3027 mal gelesen)
Greeco-K
Sehen Sie sich das Profil von Greeco-K an!   Senden Sie eine Private Message an Greeco-K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Greeco-K
Siemens NX 9.0.3, Windows 7
erstellt am: 16. Okt. 2014 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mal wieder,
ich möchte gerne in NX Motion sich eine Feder zusammen und wieder auseinder drücken lassen. Ich bin daher dem "Flexible Bodies Work Flow" gefolgt. Mein Problem ist nun das beim Lösen meines FEM-Models keine .rfi Datei erzeugt wird, und ich somit auch keine Datei angeben kann wenn ich ein flexible Body erzeugen möchte.
Habe mich eigentlich strikt an die Anleitung gehalten.
- Solution Type "SOL 103 Flexbile Body"
- Case Control: Flexible Body Export Options auf Default gelassen (Flexible Body Export Option 1), Real Eigenvalue auf Lanczos2 gelassen Frequency Range bin ich mir unsicher, daher 0 bis 1000Hz und 20 Moden.
Er wird auch sehr zügig gelöst, es kommen keine Fehler. Aber eine Warnung -> Screenshot im Anhang!
Fixed und Free Boundary Degrees of Freedom habe ich aber alle (DOF 1-6) auf "On" gesetzt, wie im Workflow auch ausdrücklich gesagt!
Was mache ich hier Falsch?
EDIT:
Ach so! Und wenn ich die Lösung laden möchte, kommt: "Result File in wrong Format".
[Diese Nachricht wurde von Greeco-K am 16. Okt. 2014 editiert.]
Greeco-K
erstellt am: 16. Okt. 2014 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe jetzt gesehen, dass man das wohl bei MDBExport einstellen kann. Dort kann man angeben das bitte ein RFI File erzeugt werden soll. Leider weiß ich nicht wo die MBDExport Einstellungen sind.
Technischer Systemplaner Elektrotechnik (m/w/d)
Als eine der führenden Planungsgesellschaften Deutschlands beraten und planen wir seit über 50 Jahren erfolgreich auf dem Gebiet der Technischen Gebäudeausrüstung. Derzeit beschäftigen wir mehr als 400 Mitarbeitende an deutschlandweit 10 Standorten.
Unser Leistungsspektrum umfasst die Bereiche Betriebsorganisation, Technische Beratung, Versorgungstechnik, Elektrotechnik sowie Medizin- und ...
Greeco-K
erstellt am: 21. Okt. 2014 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
ich denke in der Zwischenzeit das ich einen Fehler bei der modellierung gemacht habe. Ich habe zwei RBE2 Elemente erzeugt die jeweils oben und unten die Feder mit einem in der Mittelachse liegendem Punkt verbinden. -> Siehe Anhang 1!
Mir ist der 5. Schritt im Workflow nicht ganz klar. -> Siehe Anhang 2! Ich habe jetzt für beide Punkte Fixed und Free DOFs (alles auf "on") erzeugt. Das kann aber wohl nicht richtig sein. Mir ist unklar was dort gemacht werden muss und warum? Diese führt dann (glaube ich) zu dem "Fatal Error" -> siehe Anhang 3.
Ich gehe jetzt mal Stark davon aus, dass deshalb auch keine RFI-Datei erzeugt wird. Liege ich richtig in der Annahme das ich in der Simulation auch keine Kräfte aufbringen brauche?
Aris Konstantinidis
EDIT:
So ich kann meinen Monolog jetzt beenden!  Der Fehler kam tatsächlich dadurch das man natürlich nicht Fixed und Free DOFs auf den gleichen Punkt anwenden kann. Ergibt auch garkeinen Sinn wenn man das so macht. Dadurch ist der Solver auch nicht durchgelaufen und dementsprechend gabs auch kein RFI-Datei!
Jetzt geht aber alles! =)
[Diese Nachricht wurde von Greeco-K am 22. Okt. 2014 editiert.]
