  NX Simulation
  NX Motion - Verbindung zweier coaxialer Wellen.
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 11 Tagen
Solid Edge 2023 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  NX Motion - Verbindung zweier coaxialer Wellen. (2212 mal gelesen)
Greeco-K
Sehen Sie sich das Profil von Greeco-K an!   Senden Sie eine Private Message an Greeco-K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Greeco-K
Siemens NX 9.0.3, Windows 7
erstellt am: 14. Okt. 2014 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein eigentlichen Problem ist etwas komplexer, daher möchte ich es an einem kleinen Beisiel abstrahieren.
2 Wellen liegen coaxial zueinander. Ich möchte nun das die äußere Welle die axiale Bewegung der inneren mitmacht, die rotatorische aber nicht. Dazu wollte ich die äußere Welle mit der innen über ein "revolute" Joint verbinden. Da ich dachte, dass dieser die rotatorische Bewegung der innenliegenden Welle zulässt, die translatorische aber nicht.
Die äußere Welle verschiebt sich zwar axial mit, dreht sich aber auch mit der innen mit. Letzteres soll sie eben nicht tun! Im Anhang findet Ihr einen Screenshot. Vielen Dank schonmal!
PS: Als Lösung könnte man jetzt die äußere Welle einfach mit der gleichen Winkelgeschwindigkeit in die entgegengesetzte Richtung drehen lassen, sodass sich die Drehungen aufheben. Finde ich aber nicht sehr elegant, und mein Modell ist eh schon recht groß.
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
Teamcenter 8.1
TC_10.1 (Test)
NX 6.0.5.3 MP12
NX 9 (Test)
Catia V5R21
ANSYS
andere
erstellt am: 14. Okt. 2014 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greeco-K 10 Unities + Antwort hilfreich
>>A revolute joint connects two links, allowing one rotational degree of freedom about the Z-axis. A revolute joint does not allow translational movement in any direction between the two links. You can assign a motion driver to a revolute joint.
>>Da ich dachte...
Im ersten Ansatz also schon mal richtig gedacht.
Aus dem Bild kann man nicht erkennen, warum die äussere Welle sich ebenfalls dreht.
Und umgekehrt - was soll die Welle von einer Rotation abhalten?
Aber bedenke bitte, dass mindestens 1 Element der Anordnung fixiert sein muss, damit die Simulation korrekt durchgeführt wird.
Wie hast Du denn den Antrieb von Joint1 "verankert"?
Gegen was arbeitet dieser Antrieb?
>>PS: Als Lösung könnte man jetzt ...
Um Himmels Willen!
Da würde ich eher die äussere Welle mit einem Schiebegelenk gegen "Erde" fixieren.
>>Ein Schiebegelenk verknüpft zwei Verbindungen, und lässt ein translationales Freiheitsgrad zwischen den Verbindungen zu. Schiebegelenke lassen keine rotationale Bewegung zwischen zwei Verbindungen zu. Einem Schiebegelenk kann ein Kinematiktreiber zugewiesen werden.
Rainer Schulze
Hast Du eventuell bei der Einrichtung des Gelenks Reibung aktiviert?
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 14. Okt. 2014 editiert.]
Projektingenieur - Straßenbau / LP 1 / LP 2 / HOAI / AutoCAD (m/w/d)
Bist du bereit, die Zukunft der gebauten Umwelt mitzugestalten? Bei IPW bieten wir dir die Chance, in einem interdisziplinären Team aus Ingenieuren, Architekten und Stadtplanern innovative Projekte zu realisieren. Unsere Kernbereiche umfassen Straßenentwurf, Städtebau, Verkehrsplanung, Wasserwirtschaft, Freiraum- und Umweltplanung. Wir garantieren dabei stets Kostentransparenz und technische Präzision....
Greeco-K
erstellt am: 14. Okt. 2014 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Idee hatte ich auch schon, hab es aber aus irgendeinem Grund nicht "an der Erde fixiert". Hab es jetzt genau so gemacht - funktioniert! =)
[Diese Nachricht wurde von Greeco-K am 15. Okt. 2014 editiert.]
