 | Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 11 Tagen |
Thema: Kinematik-Simulation die eine Last bis zu einem gewissen Zeitpunkt aufbringt (1736 mal gelesen)
Sindern Mitglied B.Eng cand. M.Eng.
 Beiträge: 21 Registriert: 21.02.2013 NX 8.5.3.3 DELL Precision R7610 128 GB RAM Intel Xeon CPU E5-2687W v2
erstellt am: 16. Sep. 2014 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich steh vor dem Problem, dass ich eine Art Katapult mittels Kinematik simulieren soll. Ich würde gerne eine Kraft bis zu einem gewissen Punkt aufbringen, sodass sich eine Feder spannt. Ab einem gewissen Punkt soll die Kraft wegfallen und sich der Arm durch die Feder in Bewegung setzen. Leider kann ich bei den Einstellung des Fahrers (Konstant, Harmonisch, Funktion, usw.) unter Funktion keine Tabelle sondern nur mathematische Formeln anlegen. Habt ihr einen Tipp für mich? Gruß Sindern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
 Beiträge: 1135 Registriert: 25.02.2003 NX10, WIN7 64Bit
erstellt am: 17. Sep. 2014 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sindern
Zitat: keine Tabelle sondern nur mathematische Formeln anlegen
In meiner NX7.5 geht das. Im Menü VEKTORKRAFT gibt es den Abschnitt BETRAG. Hier wähle ich FUNKTION aus. Mit dem grünen Pfeil neben dem leeren Funktionsnamensfeld komme ich in den FUNKTIONS MANAGER. Hier kann ich am oberen Rand wählen ob ich eine MATHE-Funktion bauen möchte oder eine TABELLE IN AFU eingeben will. Hab es gerade ausprobiert, klappt. uger
------------------  Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012 Teamcenter 8.1 TC_10.1 (Test) NX 6.0.5.3 MP12 NX 9 (Test) Catia V5R21 ANSYS andere
erstellt am: 17. Sep. 2014 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sindern
>>bei den Einstellung des Fahrers Bitte übernimm nicht eine solche schlechte Übersetzung aus der Hilfe. Beim PC weißt Du doch auch, dass ein "printer driver" ein DruckerTREIBER ist. Amüsante Vorstellung: Ein Taxifaher, der Drucker durch die Weltgeschichte fährt! Also in der Mechanik: driver = Antrieb! >>In meiner NX7.5 geht das ... TABELLE IN AFU Und ich hab mir das mal in NX9 angeschaut - da hat sich nichts geändert. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2014 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe es zwar noch nicht ausprobiert aber gefunden habe ich es auch. Mir ist klar, dass es ein Antrieb ist. Wenn ich jedoch etwas erkläre verwende ich das Vokabular von NX. Mit den Übersetzungen hast du jedoch Recht. Gewisse Sachen sind arg schlecht übersetzt.
| | Konstruktionsingenieur für Zahnstangen- bzw. Bauaufzüge (m/w/d) | Die Böcker Maschinenwerke GmbH ist ein innovatives Familienunternehmen mit rund 600 Mitarbeitern, weltweiter Präsenz und gleichzeitig klarem Bekenntnis zum deutschen Standort. Als einer der führenden Entwickler und Hersteller auf dem Gebiet der Höhenzugangstechnik zählen sowohl Auto- und Anhängerkrane als auch Bau- und Möbelaufzüge sowie Zahnstangenaufzüge und Personen- bzw. Lastenlifte zu unserem Produktportfolio.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
MAhrens Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 530 Registriert: 17.11.2000
erstellt am: 12. Nov. 2014 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sindern
Hallo, Alternativ zu Tabellen kann man auch zeitlich veränderbare Kräfte mit den motion Funktionen STEP und IF realisieren. Diese Fortran Funktionen kann man auch gut kombinieren. So kann man mit der Step Funktion einen harmonischen Übergang von einem Kraftzustand in einen anderen realisieren während man mit dem IF auch Kräfte in einem bestimmten Zeitraum abschalten kann. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
