  Autodesk Recap
  RCM-file kaputt??
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  RCM-file kaputt?? (797 / mal gelesen)
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows 10 64bit
Civil3D 2023
Revit 2024
ReCap Pro 2025
HEC-Ras
erstellt am: 22. Mai. 2024 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mit Recap Photo 2025 ein 3D Bild aus einer Drohnenbefliegung rechnen lassen.
Per Mail wurde ich über die Fertigstellung der Photorekonstruktion / Berechnung informiert.
Beim Laden des RCM-Files kam folgender Fehler:
RCM file version upgrade failed
Was läuft hier schief?
Wie ist die Fehlermeldung zu interpretieren?
MFG
Tobias
[Diese Nachricht wurde von tobwo am 22. Mai. 2024 editiert.]
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2020
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 22. Mai. 2024 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
Die von Autodesk vorgeschlagene Lösung hast Du schon probiert?
Klaus
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Windows 10 64bit
Civil3D 2023
Revit 2024
ReCap Pro 2025
HEC-Ras
erstellt am: 22. Mai. 2024 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke vielmals
nach etwas Suchen, habe ich die Lösung auch gefunden. Ich war aber noch nicht zur Dokumentation gekommen. Pardon.
MFG
Tobias
