Autor Thema:   Flasche Werte FEM-Simulation (1544 / mal gelesen)
Andreas04
Sehen Sie sich das Profil von Andreas04 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas04  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas04
Windows 10
AMD Ryzen 5 1600
8 GB RAM
AMD Radeon RX560
Alibre V18 Expert
Solide Edge
ME10
ZWCAD
erstellt am: 04. Mai. 2018 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-User,
ich arbeite seit über 10 Jahren mit SolidEdge Classic und möchte mich in das Thema FEM einarbeiten. Dazu habe ich mir die Premium-Version als Testversion heruntergeladen. Damit ich die Ergebnisse auch nachvollziehen kann, habe ich mir als einfaches Beispiel, einen Flachstahl 20x10 mit einer Länge von 50 mm und dem Werkstoff 1.0038 (S235JR), erstellt.
Bei der Simulation wurde das eine Ende mittel Teilfläche fixiert und das andere Ende mittel Teilfläche mit 10 000 N auf Zug beansprucht. Die Handrechnung ergibt eine Spannung von 50 N/mm² und eine Dehnung von 0,0119 mm. Die Simulation mittel SolidEdge ergab aber Werte die um den Faktor 1000 kleiner sind, sprich 0,05 N/mm³ und 1,18e-5 mm.
Irgendeine Einstellung ist falsch. Kann mir einer weiter helfen.
Vielen Dank Andreas
[Diese Nachricht wurde von Andreas04 am 04. Mai. 2018 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
erstellt am: 04. Mai. 2018 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas04 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei dem Faktor 1000 hast Du wahrscheinlich Meter und Millimeter verwechselt.
Klaus
kmw
Intel® Core i7-6700 @ 8x 4.20GHz,16GB DDR4-RAM,nVidia GeForce GTX 1080, MS Windows 10 64Bit, ST109.00.05.004 x64, German.
Solid Edge Version ST8 MP12 x64
Pro.File 8.6 8.60.3.70 (PDM/PLM)
Samsung S4 GT I9505, Android 4.2.2 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 20. Aug. 2018 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas04 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Einheiten für Kraft steht in SE per default auf mmN. Niemand aus dem normalen Maschinenbau rechnet idR. damit, das gehört auf N umgestellt. Kann es daran liegen ?
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
