Autor Thema:   Durchbiegung von Blechen (2879 / mal gelesen)
kmw
Intel® Core i7-6700 @ 8x 4.20GHz,16GB DDR4-RAM,nVidia GeForce GTX 1080, MS Windows 10 64Bit, ST109.00.05.004 x64, German.
Solid Edge Version ST8 MP12 x64
Pro.File 8.6 8.60.3.70 (PDM/PLM)
Samsung S4 GT I9505, Android 4.2.2 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 26. Jul. 2017 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab relativ einfache Bleche, wo ich Durchbiegungen simulieren will. Selbst einfachste Baugruppen führen bei mir zu Fehlermeldungen. Ich scheine da etwas grundsätzlich falsch zu machen. Hat vielleich jemand mal ein Beispiel, wo so ein einfaches Blech verwendet wird, das ich mir das mal genauer anschauen kann ? Die Masse sind erstmal relativ egal.
Sven1979
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Sven1979 an!   Senden Sie eine Private Message an Sven1979  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sven1979
Windows 10 Pro;
IntelCore i7-2720QM CPU @ 2,2GHz;
16GB RAM; Quadro 4000M
Solid Edge ST9 MP aktuell
erstellt am: 26. Jul. 2017 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Soweit ich das von hier aus beurteilen kann, liegt es an der Vernetzung des Blechs.
Durch die dünne Blechstärke und die Länge des Bleches kann die Vernetzung nicht erstellt werden.
In solch einem Fall(lange, dünne Teile) sollte eine Vereinfachung der Geometrie über eine Mittelfläche erstellt werden.
Beim Erstellen der Berechnung muss man dann allerdings auf Vernetzungstyp "Vermischt und allgemeine Körper" umstellen.
Bedeutet, dass sowohl Körper als auch Schalenelemente mit bei der Berechnung und Vernetzung berücksichtigt werden.
Ansonsten sieht das alles Super aus!
Dann mal viel Erfolg! Hoffe ich konnte helfen!
Gruß de Sven
Sven Klein
kmw
erstellt am: 26. Jul. 2017 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, ich bin gerade dabei Schalen zu erstellen. Jetzt kämpfe ich damit, diese Schalen richtig zusammenzufügen und sie vielleicht noch assoziativ zur Originalgeometrie zu machen, sonst muß ich ja bei jeder Variante die Schalen neu erstellen. Aber es sieht so aus, als ob das vielleicht dann zumindest richtig gerechnet wird. Vielen Dank.
kmw
erstellt am: 26. Jul. 2017 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schalenmodell_1.wmv
ok, gerechnet wird das jetzt, wunderbar. Ich hab das Schalenmodell mit Flächenbefehle erstellt. Wie stellt man da die Blechdicke ein ?
Mein Ziel ist es am Ende genaue realistische Werte zu bekommen, die ich dann am realen Modell verifizieren kann.
Sven1979
Windows 10 Pro;
erstellt am: 26. Jul. 2017 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Erstellung von Mittenflächen in Blechen greift die Simulation direkt auf das Vorkommnis zu.(siehe Screenshot)
Sprich, die korrekte Stärke wird direkt auch bei Änderungen übernommen.
Bei selbst konstruierter Simulationsgeometrie muss die Stärke selbst definiert werden.
Die Überschreibung des Wertes findet unterhalb der Geometrie statt.
Bei Blechen ist die Mittenfläche also immer die bessere Wahl.
Sven Klein
kmw
erstellt am: 26. Jul. 2017 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab alles viel zu kompliziert gemacht, mit den Mittelflächen ist es ganz einfach. Vielen Dank, das hat mir wirklich sehr geholfen und es funktioniert einwandfrei.
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
