  Solid Edge Simulation
  Verbauungspfad nach oben aus einer Selektion
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verbauungspfad nach oben aus einer Selektion (1468 / mal gelesen)
Kricher
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Kricher an!   Senden Sie eine Private Message an Kricher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kricher
Solid Edge (ST6 - SE2019)
SolidWorks (2014 - 2019)
DraftSight 2016 und 2018
Creo Elements Direct Modeling
(SolidDesigner V17, V18, V19, V20)
Inventor 2018
ACAD/Mechanical 2018
erstellt am: 10. Jun. 2020 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ihr,
ich scheitere dabei aus einer selektierten Verbauung einer beliebig tief verbauten Unterbaugruppe den Pfad nach oben zu ermitteln. Mein Ziel ist den genauen Pfad von der Topbaugruppe bis zum selektierten Modell zu ermitteln. Dabei benötige ich also alle OccurrenceIDs die dabei auf dem Weg nach unten auftauchen. Ich finde keine Möglichkeit über die selektierte Verbauung mehr als eine Referenzebene nach oben zu traversieren.
Ich habe es über Occurrence.Parent versucht und komme damit in die Occurrences der verbauenden Baugruppe. Wenn ich hier dann wieder Parent verwende bekomme ich natürlich auf die direkt übergeordnete Baugruppe. Dann ist Schluß. Hat einer eine Idee ob und wie das geht?
Ralf
Kricher
Entwickler
Inventor 2018
erstellt am: 11. Jun. 2020 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry war das falsche Forum habe jetzt das gleiche direkt im Solid Edge-Forum gefragt!
