  Autodesk Revit MEP
  DWG Detail in Revit
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DWG Detail in Revit (1737 / mal gelesen)
Mmucki91
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Mmucki91 an!   Senden Sie eine Private Message an Mmucki91  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mmucki91
erstellt am: 09. Mai. 2023 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe im Autocad eine Zeichnung mit Details. Diese möchte ich gern in Revit(2023) einfügen und auf verschiedene
Layouts darstellen.
Kann mir jemand sagen ob und wie das geht?
Vielen Dank im Voraus
[Diese Nachricht wurde von Mmucki91 am 09. Mai. 2023 editiert.]
bc-Lama
BIM-Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von bc-Lama an!   Senden Sie eine Private Message an bc-Lama  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bc-Lama
Prozessor: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700K @ 3.60GHz
Grafikkarte: NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER
erstellt am: 10. Mai. 2023 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mmucki91 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mmucki,
Du gehst in Revit in deiner Planansicht auf den Ribbon "Einfügen", dann hast du die möglichkeit die CAD Datei zu verknüpfen oder zu importieren.
Alternative 1.
Du erstellst eine neue Beschriftungsfamilie importierst dort die .dwg und lädst die Familie über Familie laden in das entsprechende Layout.
Alternative 2.
Du druckst dir eine .pdf aus der .dwg und fährst fort wie in Alterantive 1
Ich hoffe ich konnte helfen.
lama
Mmucki91
erstellt am: 16. Mai. 2023 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Antwort. Als Beschriftungsfamilie hat gut funktioniert.
Gibt es noch die Möglichkeit den Halterungen Symbolen zuzuweisen
welche dann im Layout beschriftet werden können? Also die Abstände zwischen den Symbolen.
