Thema: Kreise durch Zellen erstetzen (1821 mal gelesen)
mokoe Mitglied Architekt
 Beiträge: 13 Registriert: 07.09.2012 Microstation v8i
erstellt am: 28. Sep. 2012 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Sep. 2012 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe einen Weg gefunden: 1. alle Elemente markieren 2. Funktionsplalette XYZ-Text oder Key-in: export element 3. nun werden alle Elemente mit ihren Koordinaten in eine TXT-Datei exportiert 4. Key-in: import points -> die soeben exportierte TXT-Datei mit den Koordinaten mit der Importierenauswahl: Zelle" wieder einlesen. Fertig. Vielleicht kann es jemand gebrauchen. Gruß Moritz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LAG-FK Mitglied CAD-Techniker/Admin
 Beiträge: 315 Registriert: 24.11.2010 MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 01. Okt. 2012 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mokoe
erstellt am: 01. Okt. 2012 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe Deinen Weg ausprobiert und hat auf Anhieb funktioniert. Der XYZ-Text ImportExport funktioniert auch mit anderen Elementen (z.B. Linienendpunkte, Polygonpunkte usw.). Eigentlich müßte es zu dieser Funktion einen einfachen Systemknopf geben.  Gruß Moritz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2012 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mokoe
