Thema: Erstellen von ''Linearen Komponenten'' für stg-Dateien (852 mal gelesen)
Lerchenberg Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 03.07.2008
erstellt am: 17. Jul. 2008 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen: Ich möchte gern in einer vorhandenen stg-Datei, zu einer Gruppe eine neue lineare Komponente hinzufügen. Dabei bin ich schon soweit vorgedrungen, dass ich die neue Komponente anlege, umbenenne, Ebene vergebe u.s.w. --> aber ich habe noch nicht herausfinden können, wie ich die neue Linie kreieren kann. Wenn jemand eine Idee oder einen Tip hat-das würde mir weiterhelfen. Vielen Dank im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HeCader Mitglied
 Beiträge: 514 Registriert: 01.03.2007 Windows 10 Professional x64 SP1 Intel(R) Core(TM) i7-4600M CPU @ 2.90GHz 2 Kern(e), 4 logische(r) Prozessor(en) 16 GB RAM HD Graphics 4600 AutoCAD 2019 MicroStation ab V5 bis V8i SS4 ab und an auch CONNECT VENTURIS ab 7.8
erstellt am: 17. Jul. 2008 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lerchenberg
Hallo, wenn ich die Anfrage richtig verstanden habe, fehlt lediglich der Tastaturbefehl der linearen Komponente. Ansonsten bitte genauere Problembeschreibung - was wird erwartet und was passiert...? ------------------ Beste Grüße HeCader [Diese Nachricht wurde von HeCader am 17. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2008 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HeCader, erstmal vielen dank für die Antwort. Zur Frage: Ich benötige den Tastaturbefehl zum erstellen und bearbeiten von Linien. Muss ich in der ersten Zeile bei Eingabe noch etwas beachten? Vielen Dank im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HeCader Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2008 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lerchenberg
Hallo L. ich nehme mal an, der Aufruf der Komponente soll alle Symbolik-Einstellungen etc. realisieren und dann den entsprechenden Befehl gleich aufrufen: Wenn dem so ist, so kann außer Syntaxfehlern eigentlich nix schiefgehen. Sollte es allerdings um das Erstellen von LinienTypdefinitionen gehen, so bist Du im falschen Werkzeug - s.a. Menü Element Strichart ... ------------------ Beste Grüße HeCader Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
