Autor Thema:   Stapelverarbeitung (2041 mal gelesen)
hacer
Sehen Sie sich das Profil von hacer an!   Senden Sie eine Private Message an hacer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hacer
erstellt am: 17. Okt. 2006 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes vor, aber weiß nicht genau wie das geht... Für jeden Hinweis bedanke ich mich im voraus.
Ich habe mehrere Dateien (an die 30) die immer gleich aufgebaut sind. D.h. ein Modellberich (Zeichenbereich) und ein Plotbereich. Über die Stapelberabeitung würde ich gerne den Plotbereich (mit Zeichungsrahmen, etc...) aller Dateien als pdf erstellen. Ich will also vermeiden, jede Zeichnungsdatei einzel zu öffnen und den Befehl auszuführen. Ich bin auch sicher, dass das mit der Stapelverarbeitung möglich ist. Nur fehlen mir die Befehle zum ausführen bzw. probieren.
Im endeffekt muss ich doch in der *.txt-Datei sagen, er soll alle die und die dateien nach dem Druckbereich absuchen, und von dieser dann eine pdf in dem und dem Pfad erstellen.
Was ich brauche ist eine übersetzung
Ich hoffe, auch diesesmal mit eurer Hilfe an das Ziel zukommen.
LG hacer
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Okt. 2006 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hacer 10 Unities + Antwort hilfreich
Verstehe nicht ganz, es gibt doch extra fürs plotten im Menü "Datei"
das Stapelplot - dort suchst du die DGN´s aus, gibst
Plotter Plotbereich usw ein und startest..
Bin absoluter Laie, aber wenigstens das habe ich mitlerweile auf die Reihe gebracht LoL.
Stapelplot starten
Menü Spezifikation / Verwalten
Dann stellst du bei allen 4 "Typen" das passende ein
wählst anschließend noch die dgn´s und los gehts.
Wenn du dann noch an etwas bestimmten scheiterst, einfach nochmal
spezifizierter fragen.
Gruß Sebastian
hacer
erstellt am: 17. Okt. 2006 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Sebastian,
erst einmal DANKESCHÖN. Hat geklappt. Gesucht hatte ich eigentlich das, aber irgendwie hab ich an Stapelverarbeitung gedacht. Und Stapeldruck ist mir nicht in den Sinn gekommen, obwohl ich vorher gesucht habe........ naja. nochmals danke und nen schönen TAG
LG hacer
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
