Autor Thema:   Digitizer anschließen (1470 mal gelesen)
geofurrer
Vermessungsing.
Sehen Sie sich das Profil von geofurrer an!   Senden Sie eine Private Message an geofurrer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geofurrer
erstellt am: 12. Aug. 2001 23:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Digitizer von Genius. Den akt. Treiber habe ich aus dem Internet geladen, nur schaffe ich es nicht, alle vier Tasten im Microstation zu aktivieren. Früher gab es eine Datei WTI20R30.exe die zusätzlich einen wintab ausgepackt hat, der wohl die Eingabefuntionalität übernahm. Wie bekomme ich denn die gesamte Funttionaliät aller 4 Tasten in MS zum Laufen?
Kann mir da vielleicht jemand helfen?
im Voraus herzlichen Dank
Gernot Furrer
info@geofurrer.de
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 13. Aug. 2001 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geofurrer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gernot,
was passiert denn, wenn Du unter Arbeitsbereich/Tastenzuordnung versuchst, der 4. Taste einen Befehl zuzuweisen?
Gruß Torsten
geofurrer
Vermessungsing.
erstellt am: 14. Aug. 2001 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thorsten,
Leider nicht viel. Ich konfiguriere bereits bei der Tabletttreibersoftware die vierte Taste beispielweise als Doppelklick links. Dann wird diese Funktion ausgeführt, die als einfacher Klick hinterlegt ist. Was kann denn eigentlich die Software wintab von Bentley (wti20r40.exe)?  Brauche ich denn beide Treiber?
Gernot
geofurrer
Vermessungsing.
erstellt am: 14. Aug. 2001 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
..noch was, wenn ich dauf die vierte Taste in der Treibersoftware keine Funktion lege, dann ignoriert MS diese Taste in der Tastenzuordnung ganz.
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 14. Aug. 2001 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geofurrer 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe E-Mail.
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
