  MicroStation
  3D PDF
Autor Thema:  3D PDF (1051 / mal gelesen)
hlscad
tech.Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von hlscad an!   Senden Sie eine Private Message an hlscad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hlscad
Microstation Connect / CARF
Acad 2022
erstellt am: 05. Mai. 2025 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bisher hat das mit den 3D-PDF´s immer gut geklappt.
Auch mit größeren Zeichnungen (z.B. 8 MB)
Nun habe ich eine Zeichnung, in der ich nur die Rohrleitungen (Sprinkler)
dargestellt habe, und diese in eine PDF (3D) drucken will.
Druck funktioniert, PDF hat eine Größe von knapp 9 MB.
Aber Acrobat und auch andere PDF-Programme tun sich mir dieser Datei sehr schwer.
Die Auflösung im Treiber habe ich schon auf 100,100 herabgesetzt.
In den Optionen für den 3DDruck habe ich die Maschenauflösung auf grob eingestellt.
Auch die Frames pro Sekunde reduziert.
Nutzt aber alles nichts...
Habt ihr noch andere Ideen ?
Grüße, Andreas
AlbertR
Administrator
(Betriebs)Wirt
Sehen Sie sich das Profil von AlbertR an!   Senden Sie eine Private Message an AlbertR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlbertR
"Wer will, dass ihm andere sagen, was sie wissen, der muss ihnen sagen, was er selbst weiĂź. Das beste Mittel, Informationen zu erhalten, ist, Informationen zu geben."
Nicoló Machiavelli (1469-1527)<P>IMAC / OSX ohne CAD
erstellt am: 17. Jun. 2025 06:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hlscad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
Hier sind Lösungsansätze, basierend auf Erfahrungen aus CAD- & PDF‑Foren:
1. Acrobat-/Reader‑Einstellungen optimieren
Geschützten Modus deaktivieren: Bekannter Problem–Trigger – deaktivieren unter Bearbeiten → Voreinstellungen → Sicherheit (Erweitert). Ein Nutzer berichtet:
„Es war ein Haken … ‚Geschützten Modus beim Start aktivieren‘.“
2D‑Grafikbeschleunigung und Glättung abschalten:
Unter Voreinstellungen → Seitenanzeige → Rendering deaktivieren:
2D‑GPU‑Beschleunigung
Bild‑Glättung
Strichgrafik‑Glättung
Laut Adobe kann das die Darstellung bei großen PDFs deutlich verbessern – besonders über RDP, aber teils auch lokal
2. Grafikkartentreiber & Renderer wechseln
Grafiktreiber prüfen: In vielen Fällen ist es kein PDF‑Problem, sondern eine Inkompatibilität mit dem aktuellen GPU‑Treiber.
Renderer in Acrobat umstellen: Unter Bearbeiten → Voreinstellungen → 3D & Multimedia zwischen DirectX, OpenGL oder Software wechseln. Nutzer berichten, dass bestimmte Kombinationen besser laufen
3. PDF selbst optimieren
PDF‑Optimierung in Acrobat Pro:
Nutzen Sie Speichern unter → PDF mit reduzierter Größe oder Optimiertes PDF, um Vektoren oder eingebettete Texturen zu verringern
Raster vs. Vektor: Wenn Ihre Rohrleitungen komplett Vektor-gezeichnet sind, hilft Kompression kaum – besser wäre eventuell eine Auswahl nur relevanter Teile.
4. Modell vereinfachen oder splitten
Geometrie vereinfachen: Entfernen Sie unnötige Details, reduzieren Sie Mesh-Dichte, teilen Sie das Modell in überschaubare Teile.
Teilsplittung: Große 3D‑Modelle (Sprinkler, Rohrleitungen plus Bauteile) in mehrere PDFs aufteilen. Kleinere Dateien laden schneller und lassen sich unabhängiger betrachten oder rendern.
5. Alternativer PDF‑Viewer
Andere Programme testen: PDF‑Viewer wie Foxit Reader oder PDF‑XChange bieten oft höhere Performance für 3D‑PDFs als Acrobat
Gib bitte mal Bescheid ob davon etwas geholfen hat? Wäre super ...!
Gruss Albert
CAD.de auf LinkedIn folgen
