  MicroStation
  Texte in Textknoten zusammenfügen
Autor Thema:  Texte in Textknoten zusammenfügen (11862 / mal gelesen)
ansgarmw
Sehen Sie sich das Profil von ansgarmw an!   Senden Sie eine Private Message an ansgarmw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ansgarmw
Microstatio V8i SS10
Microstatio CONNECT
erstellt am: 18. Okt. 2022 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit mehrere Texte zu einem Textknoten zusammenzufügen.
Ich will nicht die Werte neu eintippen (Fehlerquelle).
Ansgar
cdv
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von cdv an!   Senden Sie eine Private Message an cdv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cdv
Win V7 Prof 64 bit
V8, V8i
erstellt am: 28. Jan. 2023 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ansgarmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Text2Node.zip
Mit Bordmitteln eher nicht. Kann man natürlich programmieren. Da ich schon immer mal das managed - C# - API ausprobieren wollte, habe ich mal eine DLL gebaut. Der neue Textknoten wird mit den aktuellen Settings für Text erzeugt. Bei Änderungen dieser braucht es ein 'save settings', damit die wirksam werden. Und: so eine managed DLL kann nicht entladen werden (echt blöd). Falls das Fenster geschlossen wurde kann man das mit dem keyin 'text2node open' wieder öffnen.
Ach ja, die DLL einfach ins MDLAPPS-Verzeichnis und ganz normal laden (mdl load text2node).
Viele Grüße Thomas
cdv
Freiberufler
Win V7 Prof 64 bit
V8, V8i
erstellt am: 28. Jan. 2023 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ansgarmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag: Ist für die CONNECT!
