  MicroStation
  Zelle bearbeiten in Microstation v08.05
Autor Thema:  Zelle bearbeiten in Microstation v08.05 (1868 / mal gelesen)
neo4matrix
Sehen Sie sich das Profil von neo4matrix an!   Senden Sie eine Private Message an neo4matrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neo4matrix
erstellt am: 28. Okt. 2020 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde
Gibt es eine Möglichkeit, eine Zelle, welche in einem DGN drin ist, zu bearbeiten? Doppelklick geht nicht. Die Zelle ist nicht im "Zellenkatalog" vorhanden. Es handelt sich um einen Plankopf. Die Texte im Plankopf kann ich in Microstation 8 nicht bearbeiten. Nur mit Connect Edition (per Doppelklick).
Danke und LG
neo
Mannohnezeit
Dipl Des
Sehen Sie sich das Profil von Mannohnezeit an!   Senden Sie eine Private Message an Mannohnezeit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mannohnezeit
Bentley Microstation, Win
erstellt am: 30. Okt. 2020 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo4matrix 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Zelle auflösen.
www.CAD1.de
neo4matrix
erstellt am: 30. Okt. 2020 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort. Auflösen kommt leider nicht in Frage... Anders geht es nicht?
MSV7
Sehen Sie sich das Profil von MSV7 an!   Senden Sie eine Private Message an MSV7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MSV7
Win10 (64bit)
Turbocad 2016 Platinum
Turbocad 2017 Platinum
Microstation V8
erstellt am: 30. Okt. 2020 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo4matrix 10 Unities + Antwort hilfreich
TextAendern.zip
wenn du nur den Text bearbeiten willst, dann nimm im Anhang das gepackte Macro und speicher das.
Mit diesem Macro ändere ich Texte in Zellen.
neo4matrix
erstellt am: 04. Nov. 2020 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MSV7
Aller Besten Dank!
Funktioniert perfekt!
mfg neo
[Diese Nachricht wurde von neo4matrix am 04. Nov. 2020 editiert.]
