  MicroStation
  Menü / Toolbox Größe ändern
Autor Thema:  Menü / Toolbox Größe ändern (12295 / mal gelesen)
VonLayer
Sehen Sie sich das Profil von VonLayer an!   Senden Sie eine Private Message an VonLayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VonLayer
erstellt am: 16. Sep. 2020 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag!
gibt es eine Möglichkeit die Größe der Toolboxen zu ändern?
Wenn ich zum Beispiel Sachdaten anhängen möchte (T 1) geht das kleine Fenster "Sachdaten anhängen" auf. Darin sind die "Sachdatensätze" in einer Liste. Kann ich diese Liste größer ziehen, damit man die ganze Beschriftung sehen kann? Also mehr als elf Zeichen und drei Zeilen?
Achso ja MicroStation V8i.
M.Herbst
Sehen Sie sich das Profil von M.Herbst an!   Senden Sie eine Private Message an M.Herbst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Herbst
Bentley Microstation CE
Bentley OpenPlant Modeler CE
Bentley OpenPlant P&ID CE
Bentley OpenPlant Isom CE
erstellt am: 17. Feb. 2021 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VonLayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag,
Es gibt bei Microstation die Möglichkeit manche Fenster dauerhaft als Fenster zu vergrößern. Bestenfalls bleiben diese auch immer geöffnet. Bei uns zum Beispiel sind dies die Zell-Bibliotheken, die dauerhaft offen bleiben, bzw. bei einem Neustart sich auch wieder neu in der alten Größe öffnen lassen.
Es gibt aber leider auch ein paar Fenster, deren Größe nicht so leicht anzupassen ist. Die Connect Version ist da, insbesondere was individuelle Buttons und Ribbons angeht viel stärker. Wir konnte sehr leicht eigenständige und Unternehmens-/Kundenabhängige Bottons erstellen.
Ich weiß ja nicht, ob dies für euch eine Option ist? Ansonsten sehe ich da keine Chance.
http://www.gec-engineers.com
