  MicroStation
  MS Connect Edition: Ausdruck gestrichelte Linien
Autor Thema:  MS Connect Edition: Ausdruck gestrichelte Linien (1670 / mal gelesen)
kaddl
Sehen Sie sich das Profil von kaddl an!   Senden Sie eine Private Message an kaddl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaddl
erstellt am: 26. Nov. 2019 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die ganze Zeit konnte ich problemlos drucken.
Warum auch immer, sowohl der Canon Tintenstrahl-Drucker und auch der OKI Laserdrucker,
drucken seit gestern die gestrichelten Linien nicht mehr aus.
Habe schon alles mögliche "angestellt", komme aber nicht weiter.
Wenn ich den Plan in PDF umleite, dann werden die gestrichelten Linien mit ausgedruckt.
Hat jemand damit Erfahrung und kann mir weiterhelfen?
Mit freundlichen Grüßen
Klara Mayer
Mannohnezeit
Dipl Des
Sehen Sie sich das Profil von Mannohnezeit an!   Senden Sie eine Private Message an Mannohnezeit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mannohnezeit
Bentley Microstation, Win
erstellt am: 07. Dez. 2019 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaddl 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich tippe auf den Druckertreiber, hast du was verändert ?
Wenn nicht, merke dir wie es war, und versuche einen Anderen...
Wenn das auch nicht geht, nimm wieder den 'gemerkten'.
www.CAD1.de
kaddl
erstellt am: 07. Dez. 2019 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank für Deine Antwort. Ich konnte mich wieder daran erinnern, dass ich in der  MS Konfiguration die Strichlängen auf Null gesetzt hatte. Nach dem misslungenen "Experiment" und Wieder-Zurücksetzung,
funktioniert wieder alles.
