  MicroStation
  Schnittnetz aus Detail entfernen
Autor Thema:  Schnittnetz aus Detail entfernen (1060 / mal gelesen)
Klarer MoK
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Klarer MoK an!   Senden Sie eine Private Message an Klarer MoK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klarer MoK
erstellt am: 27. Mrz. 2017 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
R6_225.pdf
Guten Morgen
Im Anhang ein File. Ich möchte eine Zeichnung erstellen.
Wir importieren Teile aus dem Cinema 4D. Wenn ich nun eine Zeichnung erstelle, möchte ich dies eigentlich mit standardmässiger Teiledarstellung (schwarz-weiss). Die 3d-Ansicht darf ja gerne farbig sein. Aber diese Gitternetze (untere Ansicht ist ein Schnitt) möchte ich nicht auf einer Teilezeichnung.
Den Gitternetz-Layer aus zu schalten funktioniert nicht. Ich krieg den auch nicht auf ne andere Ebene geschoben.
Die Darstellungsstile erlauben mir keine "schönere Darstellung".
Es muss doch möglich sein, dass die Ansicht ohne Farbe (standardmässig) angezeigt/ resp. eingestellt werden kann.
Ist es in Micro-Station nicht möglich, dass bei einer Schnittdarstellung auf der Zeichnung die "Schnittpfeile" angezeigt werden?
Bestimmt gibt es irgendwo simple Grundeinstellungen?
Ich danke Euch und wünsch Euch ne gute Woche
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
Windows 10 Professional x64 SP1
Intel(R) Core(TM) i7-4600M CPU @ 2.90GHz
2 Kern(e), 4 logische(r) Prozessor(en)
16 GB RAM
HD Graphics 4600
AutoCAD 2019
MicroStation ab V5 bis V8i SS4
ab und an auch CONNECT
VENTURIS ab 7.8
erstellt am: 27. Mrz. 2017 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klarer MoK 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt in MicroStation schlichtweg zu viele Möglichkeiten, etwas aus Ansichten zu verbannen - aus der PDF ist nicht ersichtlich, was MicroStation aus dem Import erstellt hat und was Du versucht bisher hast. Um Ratschläge erteilen zu können, wäre eine *.DGN im Anhang besser gewesen.
Aber die gewünschten automatisierten Schnittpfeile aus einem Import schlage Dir erstmal aus dem Kopf.
Beste Grüße
HeCader
Klarer MoK
erstellt am: 27. Mrz. 2017 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
R6_225.3ds
na mit einem dgn diene ich sehr gerne  (siehe Anhang)
probiert habe ich es bisher mit ebenen ein und ausschalten, was aber nöd so richtig will...
Schade mit den Schnittpfeilen...
ich danke Dir...
HeCader
16 GB RAM
HD Graphics 4600
AutoCAD 2019
VENTURIS ab 7.8
erstellt am: 28. Mrz. 2017 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klarer MoK 10 Unities + Antwort hilfreich
Import erzeugt ein Netz, die Detailierung läßt sich in den Importoptionen einstellen - , zwar gibt es Funktionen, in Volumina zu wandeln, aber der Darstellungscharakter resultierend aus der Vermaschung wird bleiben. u.U. beim Ersteller der ds-Datei nach anderen Exportformaten nachfragen.
Beste Grüße
HeCader
