| | |  | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: PDF aus Microstation ist nicht druckbar (1295 / mal gelesen)
HopplaIchSchonWieder Mitglied
 Beiträge: 22 Registriert: 17.02.2014 Microstation V8i
erstellt am: 27. Okt. 2016 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, moin, ich habe hier ein seltsames Problem. Wenn ich eine PDF-Datei mit Microstation V8i SS4 erstelle, dann sind einige davon nicht plottbar. Das äußert sich so, dass der Druckauftrag über den Windows Druckmanager an den Plotter gesendet wird, dieser dann einige Sekunden spoolt und dann kommentarlos verschwindet. In den Log-Dateien ist kein Fehler zu finden. Nur, dass 0ml Tinte verbraucht wurden und die Druckzeit 0 Sekunden lang war Erstelle ich von der selben 2D-Datei mit Powerdraft eine PDF, ist diese problemlos plottbar . Wie gesagt: Das passiert nicht mit allen erstellten PDFs. Am Plotter kann es nicht liegen, denn ein Kunde meldete mir letztlich auch, dass er die Datei nicht bei sich plotten konnte. Hat das schon mal jemand gehabt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LAG-FK Mitglied CAD-Techniker/Admin
 Beiträge: 315 Registriert: 24.11.2010 MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 09. Nov. 2016 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HopplaIchSchonWieder
| Anzeige.:
