  MicroStation
  Geänderter Rasterordner
Autor Thema:  Geänderter Rasterordner (1268 / mal gelesen)
Ned.ved
u.a. Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ned.ved an!   Senden Sie eine Private Message an Ned.ved  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ned.ved
Athlon 64 X2 5000+ 2,6 GHz,2GB RAM
MS XP Pro SP2 Autocad 2004-2013
Microstation V8.1 / V8i / V8 XM edition / SS2
HHK Geograf
Cremer Software (Caplan)<P>
Bleistift, Maßstab, Kartiernadel ;)
erstellt am: 27. Apr. 2016 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen ....
ich arbeite an einem Projekt in welches über die Dauer mehrere Rasterdateien (itiff, tif, jpg) angehangen wurden. Nun wurde der Ordner in welchem alle Raster lagen verschoben. Folglich werden die Rasterdateien auch nicht mehr dargestellt.
Muss ich jetzt jedes Bild wieder anhängen oder kann ich einfach zu jedem Bild den Quellordner (Ordnerstruktur) ändern? In den Elementinfos, unter Allgemein/Beschreibung ist der Rasteranhang mit dem verbundenen Ordner nur gegraut (nicht editierbar).
Glück auf!
Danny
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
erstellt am: 28. Apr. 2016 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ned.ved 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Danny,
ich würde in der Konfiguration  die Variabel MS_RFDIR  auf den geänderten Pfad zusätzlich (MS_RFDIR > LW:\PFAD/) zeigen lassen - dann bräuchtest Du gar nix "umzuhängen"
Beste Grüße
HeCader
[Diese Nachricht wurde von HeCader am 28. Apr. 2016 editiert.]
daspasst
Sehen Sie sich das Profil von daspasst an!   Senden Sie eine Private Message an daspasst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daspasst
Microstation V8i, 08.11.07.446 (SS2)
Microstation V8i, 08.11.09.357 (SS3)
PowerCivil
erstellt am: 28. Apr. 2016 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ned.ved 10 Unities + Antwort hilfreich
Statt alle Raster neu anzuhängen, kannst du im Rastermanager auf die rote, nicht mehr gefundene, Rasterdatei einen Rechtsklick machen und unter dem Menupunkt "Dateiname" den neuen Pfad eingeben. Somit bleibt die Referenz mit der ursprünglichen Skalierung am ursprünglichen Ort. Ist vorallem bei nicht georeferenzierten Bildern praktisch.
Gruss das_passt
Ned.ved
HHK Geograf
erstellt am: 29. Apr. 2016 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von daspasst:
...genau, dass war es! Hatte auch DATEINAME beim durchsuchen gesehen. Mich aber nicht "getraut" drauf zu klicken.
Danke!
Glück auf!
Danny
daspasst
PowerCivil
erstellt am: 29. Apr. 2016 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ned.ved 10 Unities + Antwort hilfreich
Bentley - Deutsche Sprache - Bentley
nicht immer einfach zu verstehen...
