  MicroStation
  Wanddurchbrüche ohne Rohrleitung
Autor Thema:  Wanddurchbrüche ohne Rohrleitung (2019 / mal gelesen)
hlscad
tech.Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von hlscad an!   Senden Sie eine Private Message an hlscad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hlscad
Microstation Connect / CARF
Acad 2022
erstellt am: 07. Mrz. 2016 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier Microstation + Tricad und soll nun auf die schnelle
Decken - und Wanddurchbrüche angeben.
Die Rohrleitungen hierfür werden aber erst noch konstruiert, d.h.
ich kann keine Rohrleitung anklicken, um einen WD zu setzen.
Wie geht das ohne Rohrleitungen oder Kanäle ? (3D)
Mannohnezeit
Dipl Des
Sehen Sie sich das Profil von Mannohnezeit an!   Senden Sie eine Private Message an Mannohnezeit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mannohnezeit
Bentley Microstation, Win
erstellt am: 07. Mrz. 2016 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hlscad 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, nur wenn du zaubern kannst.
Du kannst natürlich was vorgeben, wo die Anderen dann durch müssen.
...wie nennt man das.. Pferd vom Schwanz her aufsäumen ?
Bist du in Berlin ?
www.CAD1.de
hlscad
tech.Zeichner
Acad 2022
erstellt am: 07. Mrz. 2016 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hahahaha.... nein, bin nicht in Berlin.
Aber wie so oft, will der Statiker noch vor der Entwurfsplanung
die Durchbrüche haben...
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
erstellt am: 07. Mrz. 2016 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hlscad 10 Unities + Antwort hilfreich
mal unabhängig davon, dass die ganze Geschichte eigentlich ins relativ verweiste TRICAD-Forum gehören würde:
Im Tricad muss die Reihenfolge eingehalten werden, erst der Kanal und dann der Durchbruch.
Ohne Kanal geht der Durchbruchbefehl nunmal nicht, andererseits
haben wir seinerzeit dies Theater "Ei vor Henne" wie folgt gelöst:
Mit Hilfe eines Kanal/Rohr-Dummys einen Durchbruch erstellt.
Diesen Durchbruch dann an die richtige Position kopiert (vor allem die Z-Position richtig realisieren!)
und über den "Info-Knopf" die Abmessungen entsprechend geändert.
Allerdings ist dies genauso aufwendig, wie die Alternative - nämlich sich an die entsprechende Stelle einen KanalDummy "durch die Wand" richtig zu positionieren/kopieren und dann die Durchbrüche erzeugen.
Offensichtlich werden also in diesen Planungen die Durchbrüche Priorität haben - ich kann nur viel Spaß bei etwaiigen Änderungen wünschen - denn dann müßt Ihr  bei diesen die Durchbrüche auch noch berücksichtigen
Beste Grüße
HeCader
