 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Microstation V8i 3D Funktion verdrehen (928 / mal gelesen)
Frank Scholz Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 02.03.2016
erstellt am: 02. Mrz. 2016 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand weiter helfen, ich versuche in 3D ein Modell eines in sich um 90 Grad verdrehtes Flacheisen (Volumenobjekt) zu erstellen. Aber ich bekomme es nicht hin. Gibt es da eine einfache Möglichkeit? Vielen Dank im Vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mannohnezeit Moderator Dipl Des
 Beiträge: 199 Registriert: 15.10.2012 Bentley Microstation, Win
erstellt am: 02. Mrz. 2016 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank Scholz
Du wirst die Drehkanten des Eisens vermutlich konstruieren müssen. Ev. hilft es, wenn du den gedrehten Abschnitt in eckige Segmente unterteilst. Diese kann man leichter drehen und dann eine Verbindungslinie einzeichnen (z.B mit Curve) Vielleicht wissen die Anderen noch was besseres... ------------------ www.CAD1.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HeCader Mitglied
 Beiträge: 514 Registriert: 01.03.2007
erstellt am: 02. Mrz. 2016 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank Scholz
Hallo, falls ich Dein Anliegen nicht mißverstanden habe: Extrusion eines Rechtecks (oder beliebiger Fläche) mit Drehung um 90° (ID-Punkt der Fläche bestimmt das Rotationszentrum). ------------------ Beste Grüße HeCader Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2016 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke für die Hilfe, es muss um 180 Grad gedreht werden, das klappt dann leider nicht, es wird dann in der Mitte gequetscht. 90 Grad geht aber schon mal, Danke Habe es jetzt konstruiert und extrudiert, dass hat funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
