  MicroStation
  3D zu 2D ?
Autor Thema:  3D zu 2D ? (1347 / mal gelesen)
hlscad
tech.Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von hlscad an!   Senden Sie eine Private Message an hlscad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hlscad
Microstation Connect / CARF
Acad 2022
erstellt am: 15. Feb. 2016 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier die Aufgabe, Schemata zu erstellen, bzw.
weiter zu bearbeiten. Diese wurden mit Acad erstellt.
Da ich nur 3D-Lizenzen (Tricad) habe, werden einige
Linien und Texte in 3D dargestellt.
Gibt es eine Funktion, mit der ich solche Dinge
"plätten" kann ?
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
erstellt am: 16. Feb. 2016 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hlscad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hlscad:
das eine hat mit dem anderen zwar nichts zu tun -
aber: man kann die 3D-Modelle nach 2D exportieren (auf die richtige Ansicht achten & "z bewahren" aus) und dann für die Tricad-Bearbeitung wieder Retour ((2D-Modelle nach 3D exportieren).
Alternativ:
Befehl "Ausrichten" (oben oder unten) in einer Seitenansicht auf eine Linie mit Z=0.
Beste Grüße
HeCader
hlscad
tech.Zeichner
Acad 2022
erstellt am: 16. Feb. 2016 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie geht das - nach 2D exportieren ?
HeCader
erstellt am: 16. Feb. 2016 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hlscad 10 Unities + Antwort hilfreich
Menü Datei / Exportieren / 2D & F1
Beste Grüße
HeCader
