  MicroStation
  Punktwolke in DWG nicht sichtbar
Autor Thema:  Punktwolke in DWG nicht sichtbar (1979 / mal gelesen)
kabing
Sehen Sie sich das Profil von kabing an!   Senden Sie eine Private Message an kabing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kabing
V8i(8.11.09.459)
Hallo Sebastian,
die Punktwolke habe ich als ferige Datei bekommen und in MS an die Zeichnung angehangen. Soweit alles gut.
Mein Problem besteht darin, die Zeichung als DWG weitergeben zu müssen.
Nach der Konvertierung von DGN zu DWG ist von den Punkten keine Spur mehr zu sehen.
LG Elke
erstellt am: 13. Jan. 2016 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin Neuling hier im Forum und hoffe, mir kann jemand helfen...
Wie bekomme ich eine DGN-Datei mit angehängter Punktwolke (Dateiformat .pod) in eine DWG-Datei transferiert,
so dass ich die Punktwolke in der DWG auch angezeigt bekomme?
vielen Dank schon mal im Vorraus.
Elke
eg
SchaWa
Sehen Sie sich das Profil von SchaWa an!   Senden Sie eine Private Message an SchaWa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SchaWa
MicroStation V8i SS3
Speedikon
PowerCivil
AutoCad 2012
erstellt am: 13. Jan. 2016 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kabing 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elke,
das Dateiformat .pod kommt von Pointools. Das ist eine Applikation die meines Wissens von Bentley gekauft wurde (bin mir nicht sicher aber ich habe da was im Hinterkopf).
Ich gehe davon aus, dass .pod ein Bentley internes Format ist. Das würde auch erklären warum du die Punktwolken erst in eine .pod konvertieren musst. AutoCad (DWG) sollte hier wiederum ein eigenes Format bieten.
Leider habe ich mich damit nicht groß beschäftigt weil die Programminternen Lösungen sehr viel Geduld voraussetzen.
Hast du die Punktwolke bekommen oder kommt die Punktwolke von dir? Warum willst du aus der DGN eine DWG machen?
VG Sebastian
kabing
V8i(8.11.09.459)
Hallo Sebastian,
LG Elke
erstellt am: 13. Jan. 2016 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von SchaWa:
Hallo Elke,
VG Sebastian
eg
kabing
V8i(8.11.09.459)
Hallo Sebastian,
LG Elke
erstellt am: 13. Jan. 2016 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ist wohl was schief gegangen....
Hallo Sebastian,
LG Elke
eg
boiknsebb
CAD und GIS
Sehen Sie sich das Profil von boiknsebb an!   Senden Sie eine Private Message an boiknsebb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boiknsebb
erstellt am: 14. Jan. 2016 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kabing 10 Unities + Antwort hilfreich
Evtl. hilft dir der Anhang.
da sebb
Wenn man beginnt, seinem Passfoto ähnlich zu sehen, sollte man in den Urlaub fahren.
"Ephraim Kishon"
