  MicroStation
  PDF mit Texterkennung aus Microstation erstellen
Autor Thema:  PDF mit Texterkennung aus Microstation erstellen (1841 mal gelesen)
REl
Maschienenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von REl an!   Senden Sie eine Private Message an REl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für REl
WIN 7 Prof. 64bit SP1
Intel Xeon W3530
24GB Ram
NVIDEA Quadro 2000
erstellt am: 14. Dez. 2015 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich möchte im Microstation V8i eine PDF erstellen, in der die Texte später gesucht werden können. Nur finde ich nichts, wo ich einen Hacken setzen kann.. Mit dem Xchange Editor habe ich versucht üder die PDF den OCR drüber laufen zu lassen, nur findet man in der PDF dann nicht die Texte die ich suchen wollte, sondern springt er dann ins leere oder zu ganz anderen Buchstaben. Vllt kann mir jemand helfen :-)
DANKE!
Wer nichts weiß der muss nichts tun!!
Fleißige Menschen passen sich Ihrer Umgebung an.
Faule Menschen passen Ihre Umgebung an sich an.
SchaWa
Sehen Sie sich das Profil von SchaWa an!   Senden Sie eine Private Message an SchaWa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SchaWa
MicroStation V8i SS3
Speedikon
PowerCivil
AutoCad 2012
erstellt am: 14. Dez. 2015 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo REI,
in der Druckertreiberkonfiguration gibt es unter
Basiseigenschaften -> Treibereigenschaften die Option Suchbaren Text aktivieren... siehe Grafik.
Behoben??
REl
Intel Xeon W3530
24GB Ram
NVIDEA Quadro 2000
erstellt am: 14. Dez. 2015 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kannst du mir bitte eine Step by Step Anleitung als PDF hochladen.
Ich find nicht das Menü.
Ich bin ein V8i Anfänger.
DANKE!!
SchaWa
Speedikon
PowerCivil
AutoCad 2012
erstellt am: 14. Dez. 2015 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REl 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke das geht auch einfacher...
Ist im Drucker und Papierformat Bentley-Treiber eingestellt (Grafik)? Falls nicht bitte ändern.
Hat der Druckertreiber die Dateiendung .pltcfg (Grafik)? Falls nicht auf die Lupe klicken. Wenn das MicroStation richtig eingerichtet ist landest du im richtigen Verzeichnis.
Wenn beides so eingestellt ist kannst du im gleichen Fenster unter Datei die Druckertreiberkonfiguration bearbeiten. Dann öffnet sich das nächste Fenster (siehe vorheriger Beitrag)
