  MicroStation
  Ebenenübernahme nach Refferenzanhang
Autor Thema:  Ebenenübernahme nach Refferenzanhang (780 mal gelesen)
MSing
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von MSing an!   Senden Sie eine Private Message an MSing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MSing
Microstation V8i
erstellt am: 24. Nov. 2015 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benutze das Programm Microstation V8i und arbeite im 3D bereich mit den Schnittmakierungsfunktionen.
Mein Problem ist nun, wenn ich ein Planmodell aus einem Schnitt generiere und in diesem nun meine Ebenen, welche ich verwenden möchte, aktiviere und die restlichen deaktiviere und ich dieses Planmodell bei meiner Planzusammenstellung anhäge, sind alle Ebenen wieder aktiviert.
Gibt es eine Möglichkeit in Microstation (evtl. in den Einstellungen) womit man definieren kann, dass wenn man eine Datei als Referenz anhängt nur die Ebenen aktiv sind welche auch in dem Planmodell eingeschaltet sind, da es doch ein größerer Aufwand ist bei 50-60 Modellen immer die Ebenen wieder einzeln nach dem Anhängen zu aktivieren bzw. deaktivieren.
Danke schonmal für eine Antwort.
[Diese Nachricht wurde von MSing am 24. Nov. 2015 editiert.]
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
Sehen Sie sich das Profil von LAG-FK an!   Senden Sie eine Private Message an LAG-FK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LAG-FK
MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 25. Nov. 2015 06:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MSing 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieh nachfolgenden Link ich denke das könnte dein Problem lösen
http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum6/HTML/001155.shtml
Franz
WoZ
Dipl.-Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von WoZ an!   Senden Sie eine Private Message an WoZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WoZ
MicroStation V8i, SS10, Version 08.11.09.916
erstellt am: 30. Nov. 2015 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MSing 10 Unities + Antwort hilfreich
Ggf. vorher "Einstellungen speichern".
