  MicroStation
  Texteingabefeld
Autor Thema:  Texteingabefeld (1698 mal gelesen)
XM-Newbee
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von XM-Newbee an!   Senden Sie eine Private Message an XM-Newbee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für XM-Newbee
Windows XP
Microstation Power Draft V8i
Vers. 08.11.05.17
erstellt am: 02. Nov. 2015 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe dass Problem wenn ich über "Text"-"Text platzieren" einen Text erstellen möchte mir dass Feld zum Schreiben fehlt....arbeite mit Microstation V8i, Version 08.11.09.459 und Windows8.
Merci schon mal im voraus für Hilfe
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
Sehen Sie sich das Profil von LAG-FK an!   Senden Sie eine Private Message an LAG-FK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LAG-FK
MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 02. Nov. 2015 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für XM-Newbee 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich bei dir Einstellung Tastatureingabe aktiv kannst Du ändern siehe Anhang
Franz
XM-Newbee
techn. Angestellter
Windows XP
Vers. 08.11.05.17
erstellt am: 02. Nov. 2015 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Franz,
vielen Dank, genau des wars.....einen Top Montag - merci Dir
