  MicroStation
  Darstellungsfehler Rendering
Autor Thema:  Darstellungsfehler Rendering (1441 mal gelesen)
yifei
student
Sehen Sie sich das Profil von yifei an!   Senden Sie eine Private Message an yifei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yifei
Microstation V8i
erstellt am: 22. Okt. 2015 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgende drei Probleme:
1. Beim rendern der 3d-Datei wird der sichtbare Bereich im Vordergrund sphärisch geschnitten. Die Ansichtsdarstellung zeigt zuvor in keiner der Darstellungsstile eine solche Beschneidung.
Dies betrifft alle möglichen Renderingeinstellungen, Bild zeigt den Effekt bei Luxology.
2. Trotz Luxology stellt er beim rendern der Vogelperspektive keine Schatten dar.
3. In einer Vielzahl (nicht alle) von 3d-Zeichnungsdateien treten haifischzahnartige Störungen bei der Darstellung von Flächenkanten auf - Überlagerungen mit den eigentlich verdeckt liegenden Flächen. Dies beeinträchtigt teilweise die Bearbeitkarkeit der Modelle stark.
Kennt jemand diese oder eines der drei Probleme und weiß um Abhilfe?
Yi
yifei
student
Microstation V8i
erstellt am: 23. Okt. 2015 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In bently communites gibt es auch ein änliches Problem von jmd, aber es scheit auch eine Lösung dar.
"camera display depths
i'm having a problem with the camera clipping planes in the luxology renders.  some objects are cut at the clip plane and some are not.  has anyone had a similar problem?  the viewports show the clip correctly, as does a quick raytrace.  only in the luxology render does it cut incorrectly"
