| | |  | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: MS-Effekt in Plot-DGN sind Ebenen ausgeschaltet !? (632 mal gelesen)
Juergen55 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 282 Registriert: 08.03.2001 Microstation/TriCAD, AutoCAD2014, EPlan P8 2.8.1, Core I5 2400 3,1GHZ, 8GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 22. Okt. 2015 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es gibt da einen ziemlich störenden Effekt bei Microstation, gestaltet sich so, man hat ja in der Regel eine Konstruktions-DGN und eine Plot-DGN, wenn nun die Plot-DGN bereits angelegt ist und man jetzt weitere Ebenen in der Konstruktionsdatei verwendet, dann sind diese in der Plot-DGN ausgeschaltet (kennen sicher Viele). An welcher Stelle lässt sich das generell abschalten so das grundsätzlich alle Ebenen dargestellt werden. Mfg Jürgen [Diese Nachricht wurde von Juergen55 am 22. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dook Mitglied CAD-Zeichner
 Beiträge: 27 Registriert: 04.05.2004 --
erstellt am: 22. Okt. 2015 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Juergen55
Hallo Jürgen, mit der Variable MS_REF_NEWLEVELDISPLAY=1 werden neue Ebenen, die in einer Referenz erstellt wurden, in der Masterdatei automatisch dargestellt. Allerdings ist das eigentlich kein störender Nebeneffekt, sondern so gewollt. Denn wenn jemand viel mit Referenzen arbeitet und dann wird eine neue Ebene mit Daten in einer Referenz erstellt, dann soll die natürlich nicht in Hunderten von Masterdateien automatisch einen Veränderung der Ansicht bewirken. Gruß Udop
[Diese Nachricht wurde von Dook am 22. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
