 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnung wird nicht komplett ausgedruckt (866 mal gelesen)
running Mitglied
 Beiträge: 15 Registriert: 07.01.2015
erstellt am: 02. Sep. 2015 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte gerade eine relativ große Zeichnung ausdrucken (MicroStation V8i). Also ziehe ich einen Zaun und klicke auf "Drucken". Dies hatte die letzten Wochen prima funktioniert. In der Zeichnungsvorschau sehe ich dann aber schon, dass ein Großteil meiner Baugruppen nicht angezeigt wird. Dies bestätigt dann auch der Ausdruck (in Papier wie auch als .pdf). Im Ebenenmanager habe ich bereits kontrolliert ob bei den Ebenen die Option "Plotten" aktiviert ist. Woran kann mein Problem liegen? Was kann ich noch ausprobieren? Vielen Dank schon vorab! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HeCader Mitglied
 Beiträge: 514 Registriert: 01.03.2007 Windows 10 Professional x64 SP1 Intel(R) Core(TM) i7-4600M CPU @ 2.90GHz 2 Kern(e), 4 logische(r) Prozessor(en) 16 GB RAM HD Graphics 4600 AutoCAD 2019 MicroStation ab V5 bis V8i SS4 ab und an auch CONNECT VENTURIS ab 7.8
erstellt am: 04. Sep. 2015 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für running
Hallo, Druckattribute können von den Ansichtsattributen abweichend definiert sein (Konstruktionselemente etc). Wenn Speicherproblem, so würde ich erstmal einen anderen Treiber oder PDF mit geringerer Auflösung testen. Von der Ferne ohne weitere Infos schwer zu raten. ------------------ Beste Grüße HeCader Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WoZ Mitglied Dipl.-Verm.-Ing.
 Beiträge: 38 Registriert: 25.01.2006 MicroStation V8i, SS10, Version 08.11.09.916
erstellt am: 30. Nov. 2015 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für running
Hallo, ich vermute, dass Papiergröße nicht mit dem Maßstab (Skalierung) harmoniert. Du kannst auf das mittlere Icon unter der Befehlszeile klicken, das maximiert die Darstellung auf die angegebene Papiergröße. Gruß, Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
