  MicroStation
  VBA-Userform Frage
Autor Thema:  VBA-Userform Frage (923 mal gelesen)
medico
Sehen Sie sich das Profil von medico an!   Senden Sie eine Private Message an medico  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für medico
erstellt am: 08. Jun. 2015 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Userform erstellt um Informationen zur Zeichnung in einer XML Datei zu speichern und diese auch wieder auszulesen. Das klappt auch wunderbar.
Ich öffne das UserForm über ein Makro und trage dann die Daten ein. Wenn ich jetzt aber die Zeichnung wechsel und das UserForm noch offen ist, dann wird in der neu geöffneten Zeichnung noch die Daten von der Zeichnung davor angezeigt. Ich muss erst das UserForm schließen und wieder öffnen damit die richtige Daten angezeigt werden.
Könnt Ihr mir helfen wie ich das ändern kann. Z.B. das sich das UserForm immer schließt wenn ich die Zeichnung wechsle?
Hier mal mein Code:
Code:
Private Sub UserForm_Initialize()
Dim xmlDocPath As String
Const CurrentFolder          As String = "$(_dgndir)"
ropath = "xml\data.xml"
xmlDocPath = ActiveWorkspace.ExpandConfigurationVariable(CurrentFolder) & ropath
Dim xmlDoc As Object
Dim xmlElm As Object
Set xmlDoc = CreateObject("MSXML2.DOMDocument")
xmlDoc.Load xmlDocPath
If xmlDoc.XML = "" Then
  Me.roVar2 = ""
  Me.roVar1 = ""
  Me.roVar3 = ""
  Me.ronotizen = ""
Else
  Set xmlElm = xmlDoc.getElementsByTagName("RVar2").Item(0)
  Me.roVar2 = xmlElm.Text
  Set xmlElm = xmlDoc.getElementsByTagName("RVar1").Item(0)
  Me.roVar1 = xmlElm.Text
  Set xmlElm = xmlDoc.getElementsByTagName("RVar3").Item(0)
  Me.roVar3 = xmlElm.Text
  Set xmlElm = xmlDoc.getElementsByTagName("RNotizen").Item(0)
  Me.ronotizen = xmlElm.Text
End If
End Sub
Private Sub CommandButton1_Click()
'ropath = "xml\data.xml"
ropathfolder = "xml"
'xmlDocPath = ActiveWorkspace.ExpandConfigurationVariable(CurrentFolder) & ropath
xmlDocPath = ActiveWorkspace.ExpandConfigurationVariable(CurrentFolder) & ropathfolder
If Len(Dir(xmlDocPath, vbDirectory)) = 0 Then
  MkDir xmlDocPath
End If
xmlDocPath = xmlDocPath & "\data.xml"
Dim txtNode As Object
Dim pInstr As Object
Set xmlElm = xmlDoc.CreateElement("UFdata")
xmlDoc.DocumentElement = xmlElm
Set pInstr = xmlDoc.createProcessingInstruction("xml", "version=""1.0"" encoding=""UTF-8""")
xmlDoc.InsertBefore pInstr, xmlDoc.DocumentElement
Set xmlElm = xmlDoc.CreateElement("RVar2")
Set txtNode = xmlDoc.createTextNode(Me.roVar2)
xmlElm.appendChild txtNode
xmlDoc.DocumentElement.appendChild xmlElm
Set xmlElm = xmlDoc.CreateElement("RVar1")
Set txtNode = xmlDoc.createTextNode(Me.roVar1)
Set xmlElm = xmlDoc.CreateElement("RVar3")
Set txtNode = xmlDoc.createTextNode(Me.roVar3)
Set xmlElm = xmlDoc.CreateElement("RNotizen")
Set txtNode = xmlDoc.createTextNode(Me.ronotizen)
xmlDoc.Save xmlDocPath
End Sub
