  MicroStation
  Assoziative Bemaßungen ausschalten ?
Autor Thema:  Assoziative Bemaßungen ausschalten ? (2604 mal gelesen)
Juergen55
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Juergen55 an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen55  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen55
Microstation/TriCAD, AutoCAD2014, EPlan P8 2.8.1, Core I5 2400 3,1GHZ, 8GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 29. Mai. 2015 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab hier eine Zeichnung mit sehr vielen assoziativen Bemaßungen bei der die Referenz getauscht werden soll, leider zerschießt es beim anhängen der neuen Referenz sämtliche Bemaßungen kreuz und quer, da diese assoziativ erstellt wurden, besteht die Möglichkeit die Assoziativität für alle vorhandenen Bemaßungen auszuschalten ?
Wenn ich wüßte wo ich den Punkt in den Einstellungen des Bemaßungsstils finde könnte ich die Bemaßung neu zuordnen und den Stil somit auf alle vorhandenen Bemaßungen übertragen, diese Enstellung scheint es aber im Bemaßungsstil nicht zu geben, man kann lediglich beim erstllen der Bemaßung das Häckchen für Assoziative Bemaßung raus nehmen.
Bye
Mannohnezeit
Dipl Des
Sehen Sie sich das Profil von Mannohnezeit an!   Senden Sie eine Private Message an Mannohnezeit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mannohnezeit
Bentley Microstation, Win
erstellt am: 31. Mai. 2015 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen55 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch, da geht was. Hast du schonmal gegoogelt ? (Hab grad keine Zeit)
www.CAD1.de
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
Sehen Sie sich das Profil von LAG-FK an!   Senden Sie eine Private Message an LAG-FK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LAG-FK
MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 01. Jun. 2015 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen55 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab gerade Zeit - findest Du auch in der Hilfe siehe Anhang
Franz
Juergen55
Elektrotechniker
erstellt am: 02. Jun. 2015 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Franz,
Danke genau das hab ich gesucht perfekt, ist ja gut versteckt in MS !
Mfg Jürgen
