  MicroStation
  Raster im DWG Mod
Autor Thema:  Raster im DWG Mod (1136 mal gelesen)
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
Sehen Sie sich das Profil von LAG-FK an!   Senden Sie eine Private Message an LAG-FK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LAG-FK
MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 28. Mai. 2015 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand einen Tipp zu folgendem Problem:
In einem DGN füge ich ein Logo (jpg, png) ein wen ich das DGN in ein DWG konvertiere ist da Logo weg     wen ich das Logo ins konvertierte DWG einfüge ist das Logo beim neuerlichen öffnen des DWG auch weg     Der Plan sollte jedoch mit Logo weitergegeben werden.
Franz
[Diese Nachricht wurde von LAG-FK am 28. Mai. 2015 editiert.]
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
erstellt am: 28. Mai. 2015 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also eine Kopfstandlösung hab ich gefunden - das Logo im CorelDraw vektorisieren entsprechend die Buchstaben nachbearbeiten und dann nach Microstation kopieren wird in MS als "Bild von Picture (Enhanced Metafile)" erkannt. Ich denke das wird und kann nicht die Lösung sein.
Franz
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
erstellt am: 28. Mai. 2015 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LAG-FK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Franz,
Du hast nicht beschrieben, wie Du das Logo in die DGN eingefügt hast.
Bei Einfügen via Rastermanager und
bei Einfügen Spezial - Bild von PAINTBRUSH-Bild -Zwischenablage aus Markierung in PAINT
konnte ich erfolgreich nach DWG konvertieren (Version 08.11.09.449).
Beste Grüße
HeCader
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
erstellt am: 28. Mai. 2015 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1. Vorab habe ich nur kopieren im Bildbetrachter und einfügen in MS benutzt wie ich das bei einem DGN bislang ohne Probleme durchführe
2. weiters in MS mit "Einfügen Spezial" ohne Erfolg versucht
Bei beiden Methoden war das Logo im DWG nach einem neu Aufruf od. Speichern wie beschrieben weg.
Mit der Kopfstand Methode vektorisieren, etc. im Corel auf "kopieren" und in MS auf "einfügen" bleibt das Logo erhalten.
Franz
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
erstellt am: 08. Jun. 2015 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe nun eine Lösung gefunden: Wir verwenden zukünftig Logos im EMF-Format
Franz
