  MicroStation
  Identische Stützpunkte in Polygonen löschen
Autor Thema:  Identische Stützpunkte in Polygonen löschen (2047 mal gelesen)
jmay
Sehen Sie sich das Profil von jmay an!   Senden Sie eine Private Message an jmay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jmay
erstellt am: 24. Apr. 2015 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe folgendes Problem mit Bentley Microstation V8i:
ich habe Polygonflächen aus einer GIS-Anwendung ausgegeben bekommen und muss diese nun in Microstation weiter bearbeiten. Nun besteht das Problem, dass die Begrenzungslinien der Polygonflächen an einigen Stellen Ziehpunkte mit identischen Koordinaten haben (siehe Screenshot).
Gibt es eine Möglichkeit, diese doppelten Stützpunkte automatisch zu entfernen?
Für Antworten im Voraus besten Dank!
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
Windows 10 Professional x64 SP1
Intel(R) Core(TM) i7-4600M CPU @ 2.90GHz
2 Kern(e), 4 logische(r) Prozessor(en)
16 GB RAM
HD Graphics 4600
AutoCAD 2019
MicroStation ab V5 bis V8i SS4
ab und an auch CONNECT
VENTURIS ab 7.8
erstellt am: 29. Apr. 2015 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jmay 10 Unities + Antwort hilfreich
im Automatismus wüßte ich mit Bordmitteln nichts.
& manuell hilft evtl. Bereich erstellen,(neu) Fluten.
Beste Grüße
HeCader
andreoide
CAD-Support/Admin
Sehen Sie sich das Profil von andreoide an!   Senden Sie eine Private Message an andreoide  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreoide
MS V8i SS3
+InRoads
+MAP
erstellt am: 06. Mai. 2015 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jmay 10 Unities + Antwort hilfreich
Ziehpunkte müssten Stützpunkte sein, die lassen sich mit "Ecke löschen" aus der Ändern-Toolbox entfernen - allerdings recht mühsam, wenn´s sehr viele sind
VG
André
