  MicroStation
  Integration der Mehrfachlinien
Autor Thema:  Integration der Mehrfachlinien (1997 mal gelesen)
Mannohnezeit
Dipl Des
Sehen Sie sich das Profil von Mannohnezeit an!   Senden Sie eine Private Message an Mannohnezeit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mannohnezeit
Bentley Microstation, Win
erstellt am: 23. Apr. 2015 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mehrfachlinien sind ja was Praktisches. Allerdings warte ich jetzt schon viele Jahre auf die vollständige Integration.
Damit meine ich, daß mit den Mehrfachlinien auch alle anderen Funktionen die mit normalen Linien gehen, funktionieren sollten.
Z.B.: Kreis zeichnen, extend Line to, ...line from, verbinden, abrunden usw.
Am besten mit den normalen Befehlen, nicht wieder mit extra Paletten...
Grüße vom Träumer
www.CAD1.de
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
erstellt am: 24. Apr. 2015 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mannohnezeit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Träumer,
entweder
Mehrfachlinien (sind halt "gerade") mit allen Bearbeutungsmöglichkeiten der Mehrfachlinien (Kreuzungen etc)
oder
Benutzerdefinierte Linienart (halt etwas schierig zumindest bei den ersten Definitionen), dann alle Befehle wie mit anderen Linienarten, aber keine Bearbeitungsmöglichkeiten der Mehrfachlinien
ich wüßte kein Programm welches beides könnte.
Beste Grüße
HeCader
Mannohnezeit
Dipl Des
erstellt am: 24. Apr. 2015 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...na dann wirds doch mal ZEIT
Man braucht auch nicht beides, EINS was alles kann wärs.
www.CAD1.de
[Diese Nachricht wurde von Mannohnezeit am 24. Apr. 2015 editiert.]
