  MicroStation
  Notizen in der Zeichnung
Autor Thema:  Notizen in der Zeichnung (773 mal gelesen)
medico
Sehen Sie sich das Profil von medico an!   Senden Sie eine Private Message an medico  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für medico
erstellt am: 15. Apr. 2015 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo gibt es eine einfache Möglichkeit einer DGN-Datei Informationen zu hinterlegen und diese bei bedarf anzeigen zu lassen?
Es geht darum das ich zu jeder DGN Datei Infos habe wie z.B. Bearbeiter, Kosten, Eröffnung etc.
Kann man das mit einfachen Mitteln machen?
Andreas
SchaWa
Sehen Sie sich das Profil von SchaWa an!   Senden Sie eine Private Message an SchaWa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SchaWa
MicroStation V8i SS3
Speedikon
PowerCivil
AutoCad 2012
erstellt am: 15. Apr. 2015 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für medico 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
damit habe ich mich bisher nicht beschäftigt aber ich kenne Möglichkeiten. Welche für deinen Zweck die richtige ist und ob es einfachere / bessere Möglichkeiten gibt kann ich nicht sagen.
- unter: Datei -> Eigenschaften -> Zusammenfassung kann ein Kommentar für die DGN hinterlegt werden.
- Umfangreichere Infos würde ich in einer gesonderten Datei (Word Excel usw.) zusammenfassen und im Layout z. B. mit dem Planstempel verknüpfen. Zu finden unter Zeichnungsaufbau -> Q2 -> Typ aus Datei
- Kleinere Infos kannst du auf den selben weg eintragen. Beim Typ kannst du hier Eingabe verwenden. Sieht zwar nicht schön aus aber reicht eventuell.
Wichtig für punkt 2 und 3 ist in den Ansichtsatributen die Option Marker
