  MicroStation
  Verwenden benannter Gruppen
Autor Thema:  Verwenden benannter Gruppen (3644 mal gelesen)
warghaz
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von warghaz an!   Senden Sie eine Private Message an warghaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für warghaz
erstellt am: 25. Mrz. 2015 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal eine Frage. Wofür kann man benannte Gruppen verwenden kann ich mir das so vorstellen wie Zellen die man einfügt oder einfach um einen Überblick seiner Bauteile zu haben. Zum Beispiel 60 Fundamente 60 Stützen ? Wäre schön wenn da jemand etwas genaueres zu wüsste.
Ich bedanke mich schon mal für die Hilfe.
Lg
Martin
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
Windows 10 Professional x64 SP1
Intel(R) Core(TM) i7-4600M CPU @ 2.90GHz
2 Kern(e), 4 logische(r) Prozessor(en)
16 GB RAM
HD Graphics 4600
AutoCAD 2019
MicroStation ab V5 bis V8i SS4
ab und an auch CONNECT
VENTURIS ab 7.8
erstellt am: 25. Mrz. 2015 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für warghaz 10 Unities + Antwort hilfreich
(benannte) Gruppen benötigt man für die Zusammenfassung beliebiger Objekte einer Zeichnungsdatei, um die "Gruppenmitglieder" bei Manipulationsbefehlen etc einfacher (also auf einmal) auswählen zu können.
Dabei kennt MicroStation:
1. einfache Gruppen - alle Gruppenmitglieder werden zu einem komplexen Element zusammengefaßt - also mit Elementtypänderung (Zelle) und nur der Möglichkeit, sie wieder auflösen zu können (komplexen Status auflösen) und
2. Graphikgruppen - alle Elemente behalten ihren Elementtyp, der Zusammenhalt wird über die Graphikgruppensperre reguliert.
Beide Varianten funktionieren unbenannt oder über eine benannte Gruppe.
Ich persönlich bevorzuge Graphikgruppen wegen der Nichtnotwendigkeit des Auflösenmüssens - ein Sperrenschalter entscheidet, ob Gruppenoperation oder Einzelelement - aber auch dies ist Geschmacksache.
Beste Grüße
HeCader
Mannohnezeit
Dipl Des
Sehen Sie sich das Profil von Mannohnezeit an!   Senden Sie eine Private Message an Mannohnezeit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mannohnezeit
Bentley Microstation, Win
erstellt am: 25. Mrz. 2015 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für warghaz 10 Unities + Antwort hilfreich
...wobei es bei der Grafikgruppe tückisch ist, da auch Elemente ausserhalb des Bildschirms selektiert werden.
www.CAD1.de
warghaz
Zeichner
erstellt am: 26. Mrz. 2015 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort.
Was kann ich unter dem Begriff manipulieren verstehen kann ich den mitgliedern der benannten Gruppen auch neue Elemente hinzufügen und er übernimmt das für alle??
Ein Beispiel: Ich habe mir eine benannte Gruppe erstellt mit Stützen. Jetzt möchte ich aber an meinen Stützen noch einen Flansch anbringen muss ich das dann nur an einer Stütze machen und er übernimmt das für alle anderen in der Gruppe befindlichen ?? Falls ja was muss ich dort einstellen um das zu erreichen ich probiere schon seit zwei Tagen damit rum aber komm da nicht weiter.
Mannohnezeit
Dipl Des
erstellt am: 26. Mrz. 2015 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für warghaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der Grafikgruppe geht das. Hast du schonmal in der Hilfe nachgesehen ? ..ist dort beschrieben.
Vergiss nicht, bei den Sperren an oder aus zu schalten. Mit 'Aus' sind die GG deaktiviert.
www.CAD1.de
HeCader
erstellt am: 26. Mrz. 2015 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für warghaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wargaz,
bei dem Befehl "zur Graphikgruppe hinzufügen"entscheidet die Wahl des zuerst gewählten Elements:
ist das Element Mitglied einer Gruppe, so werden alle darauffolgend gewählten Elemente dieser Gruppe hinzugefügt.
wenn nicht, so wird eine neue Gruppe gebildet.
Bei Entfernen aus der Gruppe:
GG-Sperre Aus: das Element wird aus der Gruppe entfernt
GG-Sperre Ein: die gesamte Gruppe wird aufgelöst
Beste Grüße
HeCader
warghaz
Zeichner
erstellt am: 26. Mrz. 2015 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja ich habe die Hilfedatei schon zu rate gezogen aber irgendwie haut das nicht hin verstehe nicht was ich falsch mache
HeCader
16 GB RAM
HD Graphics 4600
AutoCAD 2019
VENTURIS ab 7.8
erstellt am: 26. Mrz. 2015 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für warghaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von warghaz:
Was kann ich unter dem Begriff manipulieren verstehen  muss ich das dann nur an einer Stütze machen und er übernimmt das für alle anderen in der Gruppe befindlichen ?? .
Hallo Warghaz,
Manipulieren - siehe Toolbox Manipulieren (kopieren verschieben...),
auch Attributänderung - dafür kann man gruppieren.
was Du geometrsch mit einer Stütze auf allen anderen Stützen übertragen möchtst,
funktioniert nur mit (Pseudo-)Zellen und geometr. Änderung innerhalb des Modells der Zellbibliothek.
Für Dein spezielles Ziel sind Gruppen nicht gedacht.
Beste Grüße
HeCader
warghaz
Zeichner
erstellt am: 26. Mrz. 2015 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die ganzen Antworten ihr habt mir sehr geholfen
