  MicroStation
  Elemente mit Link oder Bild verknüpfen
Autor Thema:  Elemente mit Link oder Bild verknüpfen (2144 mal gelesen)
SchaWa
Sehen Sie sich das Profil von SchaWa an!   Senden Sie eine Private Message an SchaWa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SchaWa
MicroStation V8i SS3
Speedikon
PowerCivil
AutoCad 2012
erstellt am: 23. Mrz. 2015 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne in MicroStation Elemente mit Bilddaten verknüpfen. So soll z. B. ein Bild mit einer Polygonfläche verknüpft werden und im PDF anschließend das Bild geöffnet werden wenn ich diese Polygonfläche anklicke.
Weiß jemand eine Möglichkeit in MicroStation oder muss ich die Links im PDF machen?
Mannohnezeit
Dipl Des
Sehen Sie sich das Profil von Mannohnezeit an!   Senden Sie eine Private Message an Mannohnezeit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mannohnezeit
Bentley Microstation, Win
erstellt am: 23. Mrz. 2015 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SchaWa 10 Unities + Antwort hilfreich
Sachdaten anhängen und den Link dort rein, oder im Polygon einen Text (Link) platzieren
www.CAD1.de
SchaWa
Speedikon
PowerCivil
AutoCad 2012
erstellt am: 23. Mrz. 2015 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Antwort. Ich hatte aber schon eine mehr oder weniger funktionierende Lösung gefunden.
Verknüpfung zu Element hinzufügen und dann als Typ URL. Habe nur noch das Problem, dass ich eine relative Pfadangabe bräuchte. Wie kann ich das verwirklichen?
Mit Sachdaten habe ich noch nie gearbeitet. Werde da auch aus der Hilfe nicht wirklich schlau...
Mannohnezeit
Dipl Des
erstellt am: 23. Mrz. 2015 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SchaWa 10 Unities + Antwort hilfreich
Weiss ich leider auch nicht.
Probier mal alles in einem Ordner, ist gut um es später wiederzufinden und funktioniert eigentlich immer...
www.CAD1.de
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
erstellt am: 23. Mrz. 2015 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SchaWa 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SchaWa:
bei Verknüpfungstyp "aus Datei" gibt es im Dialog für die Dateianwahl die Variante mit rel. Pfad.
Beste Grüße
HeCader
SchaWa
Speedikon
PowerCivil
AutoCad 2012
erstellt am: 23. Mrz. 2015 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
War auch mein erster Versuch.
Im PDF wird zwar ein Link erkannt aber es passiert nichts. Ich vermute, dass das PDF nicht weiß was sie mit der Verknüpfung machen soll
HeCader
erstellt am: 23. Mrz. 2015 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SchaWa 10 Unities + Antwort hilfreich
bei SS3 wird ein Verknüpfungssymbol erstellt - mit Doppelklick öffnet sich die entsprechende Datei (Ansichtsattribut "Marker" einschalten!).
Beste Grüße
HeCader
SchaWa
Speedikon
PowerCivil
AutoCad 2012
erstellt am: 23. Mrz. 2015 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der dgn funktioniert das ganze noch wunderbar aber im PDF nicht mehr
HeCader
erstellt am: 23. Mrz. 2015 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SchaWa 10 Unities + Antwort hilfreich
?? Hallo SchaWa,
da ist wohl die Erwartung zu hoch - MicroStation kann den Link zu PDF legen, kann aber IMHO nicht realisieren, aus der PDF nach MicroStation (rück) zu springen.
Beste Grüße
HeCader
