  MicroStation
  Bemassung im Blattbereich ?
Autor Thema:  Bemassung im Blattbereich ? (1508 mal gelesen)
hlscad
tech.Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von hlscad an!   Senden Sie eine Private Message an hlscad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hlscad
Microstation Connect / CARF
Acad 2022
erstellt am: 09. Mrz. 2015 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und wieder ich....
Hab gelesen, dass man zuerst ein Blatt anlegen soll,
dann die Referenz laden, und im Blattbereich bemassen soll ?!?!?!
Stimmt das ?
Wie verhält sich das bei Aussparungsplänen ?
In den Standardansichten setze ich meine Durchbrüche und
im Blattbereich vermasse ich ???
Sorry wenn ich solche Fragen stelle, komme eigentlich
aus der Autocadwelt
SchaWa
Sehen Sie sich das Profil von SchaWa an!   Senden Sie eine Private Message an SchaWa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SchaWa
MicroStation V8i SS3
Speedikon
PowerCivil
AutoCad 2012
erstellt am: 09. Mrz. 2015 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hlscad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier gibt es in meinen Augen kein richtig und falsch.
Ich mache alles im Modellbereich. Im Blattbereich finden sich bei mir ausschließlich Elemente welche zum Rahmen, Stempel und Legende gehören (alles was keinen globalen Bezug hat).
Nachdem ich aus dem Tiefbau komme habe ich oft überlappende Pläne. Wenn ich ein Element bemaße, will ich diese Bemaßung auch in allen Plänen haben.
Mir fällt jetzt kein Vorteil ein wenn ich im Blatt bemaße. Jemand der das macht kann aber vielleicht Vorteile nennen.
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
erstellt am: 09. Mrz. 2015 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hlscad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hlscad,
es verhält sich eigentlich ähnlich AutoCAD - kompliziertere Sachverhalte / Details mit unterschiedl Maßstäben kann man im Blatt /rsp Papier bemaßen.
- Günstiger ist es allerdings wegen Assoziationen etc im Modell unter Beücksichtigung der notwendigen Textgrößen für die Bemaßung.
(Verschiebung der Referenz im Blatt  würde auch eine Verschiebung der Maße im Blatt nach sich ziehen;
ist alles im Modell, so entfällt dieser Schritt).
Nachteile bezüglich der Modellbemaßung können sich allerdings bei kontinuierlicher oder anderer schattierter Darstellung der Referenz ergeben -  für diesen Fall kann man die Referenz doppelt anhängen - einmal schattiert ohne Texte/Bemaßungen & einmal als Drahtmodell, nur die Texte & Bemaßungen.
Beste Grüße
HeCader
