  MicroStation
  Blattgröße / Referenz
Autor Thema:  Blattgröße / Referenz (1655 mal gelesen)
hlscad
tech.Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von hlscad an!   Senden Sie eine Private Message an hlscad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hlscad
Microstation Connect / CARF
Acad 2022
erstellt am: 09. Mrz. 2015 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier ein Bauvorhaben, das eine Länge von ca. 350m hat.
In diesem bearbeite ich gerade die Zentrale, die normalerweise
im Maßstab 1:50 auf ein A0 passt.
Also, richte ich mir ein Blatt A0 ein und referenziere mir
meine Datei.
Aber meine Zeichnung überragt ja das Blatt, kann ich das irgendwie
"zuschneiden" ?
boiknsebb
CAD und GIS
Sehen Sie sich das Profil von boiknsebb an!   Senden Sie eine Private Message an boiknsebb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boiknsebb
erstellt am: 09. Mrz. 2015 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hlscad 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar geht das, Zaun (innen) um den sichtbaren Bereich setzen und die Referenz abschneiden.
da sebb
Wissen ist Macht - weiß nichts, macht nichts!
SchaWa
Sehen Sie sich das Profil von SchaWa an!   Senden Sie eine Private Message an SchaWa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SchaWa
MicroStation V8i SS3
Speedikon
PowerCivil
AutoCad 2012
erstellt am: 09. Mrz. 2015 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hlscad 10 Unities + Antwort hilfreich
Rechtsklick auf die Referenz und dann auf Abschneideumrandung.
Wenn du eine Polygonfläche hast an der du abschschneiden willst kannst du die Abschneideumrandung auch auf ein Element setzten.
Vorteil: wenn du das Polygon änderst, ändert sich auch der Ausschnitt. Das geht bei der Methode von Boiknsebb nicht.
