  MicroStation
  Referenzen werden in Festansicht nur teilweise dargestellt
Autor Thema:  Referenzen werden in Festansicht nur teilweise dargestellt (1577 mal gelesen)
hlscad
tech.Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von hlscad an!   Senden Sie eine Private Message an hlscad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hlscad
Microstation Connect / CARF
Acad 2022
erstellt am: 05. Mrz. 2015 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zuerst: ich bin in Sachen Microstation Anfänger.
Ich habe hier eine Zeichnung, an die ich mehrere Referenzen angehängt habe.
Dann ein Blatt erstellt, und aus versch. Ansichten Festansichten erstellt.
Diese dann in mein Blatt eingefügt - passt.
Einen Tag später das gleiche Spiel, nur wird jetzt die Festansicht
nur teilweise dargestellt.
Was ich jetzt schon rausgefunden habe, dass man das in den Referenz Einstellungen
mit "Abschneiden hinten/vorn" ein/ausschalten einstellen kann.
Aber was könnte ich noch verändert haben, dass es an einem Tag ganz normal
funktioniert, und am nächsten nicht mehr ?
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
erstellt am: 05. Mrz. 2015 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hlscad 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde zuerst die Verschachtlungstiefe überprüfen.
Beste Grüße
HeCader
hlscad
tech.Zeichner
Acad 2022
erstellt am: 05. Mrz. 2015 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die steht auf 99
