  MicroStation
  Öffnen von DWG Dateien R2010
Autor Thema:  Öffnen von DWG Dateien R2010 (1575 mal gelesen)
HEB180
Dipl. Ing. Maschinenbau - Rohrhalterungen
Sehen Sie sich das Profil von HEB180 an!   Senden Sie eine Private Message an HEB180  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HEB180
V8i - 2D - Version 08.11.05.17
MicroStation 95 - 2D
Windows XP
erstellt am: 12. Feb. 2015 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Helau und Alaaf,
2 „gleiche“ Computer
2x Micro Station V8i (S3) Version 08.11.09.459
Das eine Micro Station kann ACAD Dateien R2010 öffnen, das andere nicht.
Die DWG Datei Version R2010 wird im Vorschaufenster des einen MS schon nicht mehr angezeigt, die R2007 und abwärts jedoch schon
Woran kann das liegen?
Unter „Datei – Speichern unter – Optionen“ bietet das eine Micro Station die DWG-Version 2010/2011/2012 an.
Das andere Micro Station nur den Wert 2007/2008/2009.
Vielen Dank
HEB180
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
Sehen Sie sich das Profil von LAG-FK an!   Senden Sie eine Private Message an LAG-FK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LAG-FK
MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 12. Feb. 2015 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HEB180 10 Unities + Antwort hilfreich
