  MicroStation
  ACS-Ebene (Fangfunktionssperre) bei Bemaßungen
Autor Thema:  ACS-Ebene (Fangfunktionssperre) bei Bemaßungen (1388 mal gelesen)
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
erstellt am: 06. Feb. 2015 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit der ACS-Ebene (Fangfunktionssperre) bei Bemaßungen.
Auszug aus der Hilfe (V8I SS3)
Sind diese Option und AccuDraw aktiviert, wird der erste Fangpunkt auf der xy-Ebene (z = 0) des aktiven Hilfskoordinatensystems platziert. Weitere Fangpunkte werden dann von den AccuDraw-Einstellungen gesteuert. Mit der Sticky Z-Einstellung in AccuDraw können Sie alle weiteren Fangpunkte auf derselben Z-Ebene (Sticky Z aktiviert) halten oder “float” in die Z-Richtung (Sticky Z deaktiviert) verschieben.
(Nur 3D) Ist diese Option aktiviert und AccuDraw deaktiviert, werden alle Fangpunkte auf der xy-Ebene (z = 0) des aktiven Hilfskoordinatensystems platziert.
Nun zu meinem Problem:
Das Programm verhält sich wunschgemäß bei allen möglichen Befehlen (insbesondere Texte), aber NICHT bei Bemaßungen - auch nicht assoziativen.
Feature oder Bug, oder habe ich da etwas falsch verstanden?
(oder sollte ich mal wieder ein Bentley-Tickett ziehen).
Beste Grüße
HeCader
Mannohnezeit
Dipl Des
Sehen Sie sich das Profil von Mannohnezeit an!   Senden Sie eine Private Message an Mannohnezeit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mannohnezeit
Bentley Microstation, Win
erstellt am: 06. Feb. 2015 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeCader 10 Unities + Antwort hilfreich
...und die Tiefensperre haben sie auch entfernt.
Man könnte fast Bosheit vermuten, aber es ist wohl nur Schusselei.
Mit Accu Draw arbeite ich eh meisstens nicht.
Mach ein Ticket auf und gib uns Rückmeldung.
www.CAD1.de
HeCader
erstellt am: 06. Feb. 2015 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Mannohnezeit:
Hallo Mannohnezeit,
ich wünschte, es gäbe in anderen Programmen ein ähnlich geniales Tool.
Allerdings ist ein gewisser Grundaufwand erforderlich, zu dieser Einstellung zu kommen & es lieben zu lernen.
Ich predige bei neuen Mitabeitern über einen längeren Zeitraum und nehme mir dabei auch gerne etwas mehr Zeit, was sich irgendwann dann auch auszahlt.
Aber dies Vorgehen kollidiert dann mit Ihrer Namensfindung
Beste Grüße
HeCader
