 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: sichtbare nicht bearbeitbare Geschosse (969 mal gelesen)
microwelle Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 9 Registriert: 23.01.2015 MicroStationV8
erstellt am: 23. Jan. 2015 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MicroStation V8.Wie kann ich einen Grundriss grau,sichtbar + nicht berabeitbar einstellen, damit ich ein anderes Geschoss darüber bearbeiten kann. Wichtig bei Entwässerungsplänen etc. Das geht bei jedem anderen CAD Programm auch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HeCader Mitglied
 Beiträge: 514 Registriert: 01.03.2007
erstellt am: 04. Feb. 2015 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für microwelle
erstellt am: 04. Feb. 2015 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wo ist den bitte die Ebenenkorrektur und dann erlaube ich mir noch eine weitere Frage zu stellen. Es ist nervig, wenn bei der Referenzübernahme alle Ebenen erscheinen. Sicher geht das auch mit einzelnen Ebenen, aber wie? Ich bedanke mich im Voraus für die Antwor.
LAG-FK Mitglied CAD-Techniker/Admin
 Beiträge: 315 Registriert: 24.11.2010 MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 05. Feb. 2015 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für microwelle
Guten Morgen, Ebenenkorrektur - Tastenkombi CTRL+B - in dem nun geöffneten Fenster aktivieren Ebenen in Ref. schalten z.B. über Ebenendarstellung siehe Anhang wenn Du die richtigen Einstellungen/Ebenen eingestellt hast dann unter Datei - Einstellungen speichern - verwenden/anklicken somit bleiben deine Einstellungen auch beim nächsten Aufruf der Datei erhalten. Gruß Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2015 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
