  MicroStation
  Skalierung von Linien bei Drucken
Autor Thema:  Skalierung von Linien bei Drucken (2434 mal gelesen)
Zauberlehrling
Cad Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Zauberlehrling an!   Senden Sie eine Private Message an Zauberlehrling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zauberlehrling
Microstration V8i SS2 und Open Plant Modeller
erstellt am: 11. Dez. 2014 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Konstruiere mit Microstation V8i SS2.
Folgende Frage:
Wenn ich auf einem A1 konstruieren und verdeckte Linien mache, kommen diese auf dem Bildschirm korrekt. Wenn ich den Plan als A1 Drucke kommen die verdeckten Linien (gestrichelt) korrekt. Wenn ich aber das A1 auf ein A3 verkleinere (beim Drucken), dann skaliert es mit die gestrichelten Linien so, dass es als eine durchgezogene Linie dargestellt wird. Wie kann ich diese "Skalierung" ausschalten.
Besten Dank
Mannohnezeit
Dipl Des
Sehen Sie sich das Profil von Mannohnezeit an!   Senden Sie eine Private Message an Mannohnezeit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mannohnezeit
Bentley Microstation, Win
erstellt am: 11. Dez. 2014 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zauberlehrling 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist das gestrichelte für eine Linienart ?
www.CAD1.de
Zauberlehrling
Cad Zeichner
erstellt am: 11. Dez. 2014 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Strichart 2 oder 3
Zauberlehrling
Cad Zeichner
erstellt am: 11. Dez. 2014 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe es selber gefunden. Die Eigenschaften in der Druckertreiberkonfiguration und dann Stricharten...
(Nimmt mich nur wieder Wunder wie/wer diese verstellt wurden)
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
erstellt am: 11. Dez. 2014 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zauberlehrling 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Zauberlehrling:
Hallo Zauberlehrling,
wo findet die Verkleinerung beim Drucken genau statt?
innerhalb MicroStation (Maßstab ändert sich um Faktor 0.5), wird sich bei diesen Linientypen (LC=2, LC=3) in der Skalierung nichts ändern.
Plottet man aber eine fertige PDF von A1 auf A3, dann muss sich die Skalierung um 0.5 verändern.
Tante EDIT: zu spät
Beste Grüße
HeCader
[Diese Nachricht wurde von HeCader am 11. Dez. 2014 editiert.]
