  MicroStation
  Linien unterbrechen
Autor Thema:  Linien unterbrechen (2889 mal gelesen)
CADKatze
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von CADKatze an!   Senden Sie eine Private Message an CADKatze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADKatze
erstellt am: 05. Dez. 2014 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich eine Linie automatisch zu unterbrechen?
Folgendes Problem:
Ich habe in meinen Plänen Leitungen welche mit Armaturen o.ä. (alles Zellen) versehen werden müssen.
Nun muss ich jede Linie einzeln per "Element brechen" teilen damit sie unter der Zelle nicht sichtbar ist, was auf dauer recht viel Zeit in Anspruch nimmt, fällt die Zelle weg muss ich die Linien wieder verbinden.
Mein erster gedanke war ja die Zellen alle mit der Farbe weiß zu füllen und über die Ebenenprioritäten die Reihenfolge zu steuern, das würde funktionieren, allerdings nur solange bis ich eine dwg erstellen muss, dann fliegen die Prioriäten raus und die Linie liegt wieder oben.
Gibt es irgendeine Möglichkeit dieses Problem zu lösen?
Liebe Grüße
SchaWa
Sehen Sie sich das Profil von SchaWa an!   Senden Sie eine Private Message an SchaWa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SchaWa
MicroStation V8i SS3
Speedikon
PowerCivil
AutoCad 2012
erstellt am: 05. Dez. 2014 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADKatze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADKatze,
eine direkte Lösung für dein Problem fällt mir im Moment nicht ein. Aber eventuell kannst du den Aufwand ein wenig reduzieren.
Bei Element brechen gibt es die Möglichkeit durch Elemente brechen. Bei dieser Variante kannst du erst deine Schnittelemente mit einem Zaun wählen (z. B. deine weißen Flächen) und dann deine zu schneidende Linie. Die Linienteile musst du zwar immer noch einzeln löschen oder in eine andere Ebene verschieben aber das einzelne Linien Brechen könnte dadurch wegfallen.
Sebastian
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
Sehen Sie sich das Profil von LAG-FK an!   Senden Sie eine Private Message an LAG-FK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LAG-FK
MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 09. Dez. 2014 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADKatze 10 Unities + Antwort hilfreich
Anbei ein Link zu CellTools damit kannst du u.a. Zellen auf die Linie setzten und die Linie wird entsprechend aufgebrochen
http://communities.bentley.com/communities/other_communities/bentley_library/w/bentley_library__wiki/cell-tool
PS. Vermutlich musst Du dich für den Download bei diesem Forum registrieren
Franz
