  MicroStation
  Tags ändern über batch Prozess
Autor Thema:  Tags ändern über batch Prozess (1527 mal gelesen)
Greskamp
Sehen Sie sich das Profil von Greskamp an!   Senden Sie eine Private Message an Greskamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Greskamp
MS: Windows 10 64bit
OSD: 20.1 M020
ModelManager: 20.1 M020
NX 1899
TC 12.3
erstellt am: 02. Dez. 2014 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Text_tauschen.txt
ich habe wenig Kenntnis von Microstation, suche aber eine Möglichkeit einen "tag" zu ändern.
Im text steht "A" und soll nun "B" drin stehen. Und das bei 500 Zeichnungen.
Wenn ich das als Makro aufzeichne, da klappt das halt einmal weil die Koordinaten passen.
Wie kann ich das Koordinatenunabhängig hin bekommen?
Für eine kleine Hilfe wäre ich echt dankbar.
Habe das aufgezeichnete Makro mal angehängt, aber wie gesagt, klappt nur mit bestimmten Punkten.
Kann ich das über eine Ebene auswählen, die hieße dann "Plankopf" oder eine Zelle "Plankopf \ Shape".
Gruß Peter
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
Sehen Sie sich das Profil von LAG-FK an!   Senden Sie eine Private Message an LAG-FK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LAG-FK
MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 02. Dez. 2014 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es sich um Tag's handelt ist das Tool GTage optimal siehe Link
http://communities.bentley.com/products/programming/microstation_programming/f/19570/t/58537
Franz
Greskamp
erstellt am: 02. Dez. 2014 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es da keine kleine Programmzeile die das auch tut, habe keine Lust noch was zu installieren oder runter zu laden.
Aber danke erstmal.
Gruß Peter
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
erstellt am: 03. Dez. 2014 06:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine "kleine" Programmzeile gibt es möglicherweise, das Tool muss nicht installiert werden, 8kb dürfte wohl zum runter laden nicht zu viel Aufwand sein.
PS. Habe GTage schon einigemale benutzt und war froh dass es so perfekt funktz.
Franz
Greskamp
erstellt am: 03. Dez. 2014 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Franz,
ok habe es runter geladen, war ja echt nicht groß. Jetzt bin ich nicht sicher ob es auch ins Programm geladen und wie ginge es nun weiter?
Gruß Peter
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
erstellt am: 03. Dez. 2014 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
Vorgangsweise entweder wie auf der Homepage wo Du das Tool runter geladen hast beschrieben oder alternativ wie nachfolgend beschrieben
Die DLL entpacken und wie nachfolgend aufrufen
1. Tastatureingabe: mdl load C:\deinAblagepfad\GTAGE dll v1.0\gtage
2. Tastatureingabe: gtage – nach dieser öffnet sich das Menü
PS. Funktz. meines Wissens nur in MS v8i bei Verwandten MS Versionen wie PowerDraft, etc. funktz. es leider nicht
Franz
